problem - MT75 biegi ciężko wchodzą trzeba ich jakby szukac |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 21:35 problem - MT75 biegi ciężko wchodzą trzeba ich jakby szukac
| szczególnie z 2 do 1. z 4 do 3 tez problem, a przy dużych obrotach z 2 na 3 nie ma szans. raz na 5 razy się uda. wkurza to przy wyprzedzaniu. w ogóle dziś jakoś ciężko chodzi każdy bieg. nie wskakują samoczynnie trzeba trochę pomielic czasem nie wiem co jest grane... jakieś sugestie ? |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 21:37
Pewnie wszelkie łączniki na prowadnicach lewarka się wzięły i zużyły...
A pytanie jeszcze - tylko nazwijmy to w ruchu to zjawisko występuje, czy te problemy są też jak próbujesz wachlować na postoju, przy wyłączonym silniku? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |2 Sie 2009|, 2009 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 21:55
| tak i tak, ale bardziej podczas jazdy |
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 22:50
| sprawdzić poduszkę pod skrzynią i blachę pomiędzy lewarkiem a skyrznią ( pewnie pękła ) |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 02:07
| Kostka na wyjsciu ze skrzyni, taka blokowana na trzpien w poprzek i zabezpieczana zawleczką sprężynową-zużyta. Włazi w nią od góry trzpień łącznika/wybieraka. Standard w MT75. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |3 Sie 2009|, 2009 02:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 06:36
| VIK napisał/a: | | Kostka na wyjsciu ze skrzyni, taka blokowana na trzpien w poprzek i zabezpieczana zawleczką sprężynową-zużyta. Włazi w nią od góry trzpień łącznika/wybieraka. Standard w MT75. |
Jest to do zakupienia jako osobny element? Ewentualnie jak naprawić/czym zastąpić? I jak ugryźć wymianę, dużo czasu trzeba poświęcić na to? |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 07:44
Mnie to zajmuje ok. godzinę. Regeneruję, inwencja twórcza dowolna.
FINIS: 6565667. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |3 Sie 2009|, 2009 07:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 22:40
| VIK napisał/a: | | FINIS: 6565667 |
Podobno nie jest dostępna już od zeszłego roku
Chyba , że wznowili produkcję |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 22:44
| Nic to, cza wyjąć i zobaczyć, bo i u mnie wydaje mi się że zaczyna to doskwierać, na razie jeszcze delikatnie. |
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 06:52
| ford2fast napisał/a: | | VIK napisał/a: | | FINIS: 6565667 |
Podobno tak, dlatego też regeneruję |
tel.: 502894108. |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 17:45
| Może być rozrkęcona poprzeczna śruba pod lewarkiem, albo też wychetany półksiężyc regulacji naciągu linki sprzęgła |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
grand funk
SBI
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 15:31
| kurde daleko do krakowa, a drazni mnie to juz |
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 17:59
| oj, straaaasznie masz daleko z Bielska. |
tel.: 502894108. |
grand funk
SBI
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 16:11
ok no to będziem dzwonić i się umawiać |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2009|, 2009 10:26
| a wez ty se skocz na kanał i to zrob - chwila roboty. pewnie tylko wyskoczylo z lacznika. Wala mi sie na strychu caly lewarek ze wspornikiem od wonskiego ( tylko bez wajchy w kabinie bo potrzebowalem) |
