Problem z tempomatem |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 21:15 Problem z tempomatem
| niestety nie działa mi tempomat kiedy jest wyłączony kontrolka się lekko świeci kiedy go włacze guziorem na kierze zaświeca się pełnym światłem ale jak pusze gaz to nie trzyma prędkości. Jakieś sugestie ?? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 21:23
a auto jakie bo jak mk1-mk2-to tempomat pnełmatyczny a jak mk3 to elektryczny |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 21:27
| zapomniałem dodać jest to przejściówka mk2 i faktycznie wygląda na pneumatyczny tam jakiś wężyk z podciśnieniem do tej gruchy od temp. leci chyba z tyłu |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 22:53
a dobrze to włączasz ? najpierw aktywujesz układ białym guziorem ( lampka ma się zaświecić ). Potem się rozpędzasz i jak masz już prędkość jaką chcesz jechać to naciskasz + ( nie można wtedy dotykać hamulca ani sprzęgła )
Jak wdusisz + to powinno samo zacząć jechać. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 23:30
nie no dobrze właczam miałem już ze dwa auta z tempomatem i wiem jak on działa w tym przypadku ewidentnie coś jest nie tak bo jak już mówiłem lamka się cały czas świeci tylko słabo, poza tym nie mam sprzęgła w automacie (znaczy pedału sprzęgła) tak przy okazji to od jakiej prędkości w scorpio działa temp. ?? bo w poprzednich autach dopiero od 60 Km/H sie załączał |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| jakieś 45 km/h |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 08:48
| od 40kmh mi działał w mk1 i mk2. mass44, a czujnik na hamulcu Ci się nie zaciął i cały czas rozłącza tempomat? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 09:27
podepne si pod temat,bo ostatnio mam dokladnie taki sam objaw.
załączam tempomat,kontrolka swieci,dodaje plusem,podciaga predkosc,ale jej nie trzyma
nic nie grzbane przy nim,jezdzilem na nim caly czas i nagle tak |
| Ostatnio zmieniony przez kat |3 Sie 2009|, 2009 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 09:29
| a może jakaś nieszczelność ... wężyk pękł albo spadł |
Były:
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 22:50
| kat napisał/a: | podepne si pod temat,bo ostatnio mam dokladnie taki sam objaw.
Prawdopodobnie jest uszkodzony podciśnieniowy siłownik tempomatu lub przewód łączący go z pompką
| mass44 napisał/a: | | niestety nie działa mi tempomat kiedy jest wyłączony kontrolka się lekko świeci kiedy go włacze guziorem na kierze zaświeca się pełnym światłem ale jak pusze gaz to nie trzyma prędkości. Jakieś sugestie ?? |
Prawdopodobnie skrzynka bezpiecznikowa lub obie domagają się wymiany/regeneracji |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Sie 2009|, 2009 22:52, w całości zmieniany 2 razy |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 23:10
Ramię stycznika w pompce mogło przyrdzewieć - zdarza się i albo nie działa wcale albo takie kwiatki się dzieją
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |3 Sie 2009|, 2009 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 23:58
| robkom napisał/a: | | a czujnik na hamulcu Ci się nie zaciął i cały czas rozłącza tempomat? | jak to sprawdzić?? | kat napisał/a: | | podciaga predkosc,ale jej nie trzyma | no mi w ogóle niedziała : | ford2fast napisał/a: | | ]Prawdopodobnie skrzynka bezpiecznikowa lub obie domagają się wymiany/regeneracji | jutro spradze jak się mają skrzynki ale wątpie ze to ich wina bo w wielorybie jak miałem z nimi problem to się cuda działy same sie właczały, wyłaczały światła, nie działały nawiewy, no i akumulator padał przez noc,w tym nie ma rzadnych problemów tego typu reszta elektryki chula :] | Vaux napisał/a: | | Ramię stycznika w pompce mogło przyrdzewieć | ta pompka to pod reflektorem jest tak ?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 01:01
| w mk2 za reflektorem (na moim zdjęciu jest mk1). Mi po włączeniu przyciskiem lampka sięzapalała ale nie działał - pomogło rozruszanie ramienia przekaźnika wskazanego strzałką na zdjęciu |
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |4 Sie 2009|, 2009 01:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 14:39
u mnie w mk1 jednym też ramie przekaźnika w pompce skorodowało, z tym że tempomat działał ale cały czas przyśpieszał i nie chciał się wyłączyć |
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 22:03
bede niestety dla mnie kontynuowal temat
Podmienilem u siebie pompke i gruche,rowniez kazde z osobna i nadal jest to samo
tzn kontrolka sie zaswieca,moge podciagnac plusem predkosc,ale nie trzyma jej
czy jakies sugestie w tej sprawie nastepne?
skrzyneczki mam suchutkie i nigdy nie mailem z nimi problemow |
