$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z tłoczkami z tyłu.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 21:13   Problem z tłoczkami z tyłu.
chciałem dziś zmienić sobie gumy w tylnych zaciskach bo stara była przerwana już w jednym miejscu i błagała o wymianę, lecz napotkałem problem otóż za nic nie mogę wyciągnąć tej gumy dookoła tłoczka...guma siedzi tak jakby pod tłoczkiem, a sam tłoczek nie chce się wkręcić do końca. Od razu mówię że tłoczki dociskam i wkręcam (klucz od szlifierki rulez) jednak nie chciał sie wkręcić bardziej...co może być przyczyną że sie nie chce bardziej wkręcić? zapowietrzony układ? chyba że ja nie umiem :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 21:17
YaKuZ, ja wykręcałem tłoczek do końca i zakładałem nową gumę.
A to, że tłoczek nie chce wejść do końca.... a odkręciłeś nakrętkę na zbiorniczku z płynem hamulcowym?
Ostatnio zmieniony przez Julek |30 Lip 2009|, 2009 21:17, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 21:19
rozbierales srodek ?? jesli tak to zle zlozyles trzpien
Pozdrawiam Robert
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 21:21
kurde julek :) nie wpadłem na to :P bede się z tym zmagał w niedziele razem z vauxem :) a do tego czasu bede śmigał rowerem :P
Lex
VoY
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 22:05
YaKuZ napisał/a:
Nie ma takiej opcji , żeby WKRĘCIĆ tłoczek tak głęboko aby wymienić osłonę tłoczka :)
Można ją wymienić tylko po całkowitym WYKRĘCENIU tłoczka :-D
Czynność tę najlepiej zrobić na stole po zdemontowaniu zacisku z samochodu :roll:
Scorpio 4ever
sobolaqe
Wysłany: |31 Lip 2009|, 2009 09:49
tak jak mowi f2f, nie wkrecisz tloczka tak gleboko zeby sciagnac gume.
wykrec go i wtedy nie bedzie zadnego problemu ze zmiana gumy(tej harmonijki) oraz uszczelki(jest troche nizej, warto zmienic jak juz bedziesz grzebac przy zacisku)
wymiana reszty rzeczy w tylnym zacisku(mechanizm od recznego) nie jest juz taka latwa i mnie sie nie udalo jednego zacisku zlozyc(brak odpowiednich narzedzi)
ale jak Ci sie bedzie chcialo i masz takie mozliwosci to czemu nie, zawsze lepiej wyczyscic calosc i poskladac na nowych czesciach jak juz masz zacisk zdemontowany.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Sie 2009|, 2009 14:50
Sobolage dzięki jutro się bede męczył z tym wszystkim a co do mechanizmu ręcznego to postaram się go rozruszać bo raczej nie złożę spowrotem tej sprężyny.
[ Dodano: |1 Sie 2009|, o 22:02 ]
powiedzcie mi czy muszę po robocie odpowietrzyć wszystkie zaciski czy tylko tylne? i ile płynu wchodzi w układ? może bym wymienił...
Lex
VoY
Wysłany: |1 Sie 2009|, 2009 23:43
YaKuZ napisał/a:
Jeśli podczas "operacji" zadbasz aby w zbiorniczku cały czas był płyn to odpowietrzenie przednich zbyteczne.
Przy wymianie płynu w układzie, dwie butelki powinny wystarczyć.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 07:20
Warto zrobic reczny..jak zacisk na stole :P w dwojke latwiej ,tylko trzeba duzo cierpliwosci..rozruszanie u mnie nie dawalo efektow.. przy trzpieniu bylo duzo rdzy i brudu ..jedynie czyszczenie i nowe gumy..dwie butelki wystarcza -jedna wchodzi do zbiorniczka druga w przewody Pozdrowienia!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 11:37
A taki piękny opis jest w dziale warsztat . Ogólnie to czyścimy z rdzy trzpień i w środku też . podem usuwamy opiłki i składamy na smar do wysokich temperatur .
Wysłany: |2 Sie 2009|, 2009 22:44
literek płynu konieczny.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 21:46
ufff zrobione , odpowietrzone i nawet Działa :) dziękówa za sugestie i rady, poszedł ponad literek płynu, na szczęście kupiłem dwa. temat do zamknięcia :) AVE
Lex
VoY
