Problem z radiem |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 15:42 Problem z radiem
Tego jeszcze nie było samochodzik był u mechaniora jak odebrałem to radyjko nie działa, ale sobie pomyślałem kod się wpisze i ok. ale nawet podświetlenie się nie włącza odłączyłem klemę i nic dzisiaj wyjąłem radyjko włożyłem powrotem i nic podświetlenie przycisków działa nic więcej, co jest grane??
Radyjko Ford 2006 |
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 19:10
| bezpieczink sprawdzałeś?? |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 19:14
| VIK napisał/a: | | bezpieczink sprawdzałeś?? |
A po co ?? |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 19:52
moglby ktos zerknac na temat " radio FX 3000 " ,bo opisalem tam pewien problemik ,ale temat nie przeskoczyl na poczatek,soory ,ze sie wciolem tutaj ,ale to wszystko jest o radyjkach |
Czen
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 15:31
więc bezpieczniki są ok a radio nie działa co robić jutro trasa nad morze bez radia !!!!
co robić HELP
DZIAłA TYLKO PODśWIETLENIE PRZYCISKóW
[ Dodano: 2007-01-04, 12:35 ]
Dzisiaj radyjko zaczeło GRAć |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |4 Sty 2007|, 2007 14:56, w całości zmieniany 3 razy |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 09:34
Mam także problem z radyjkiem ale przed zakupem chciałbym sie dowiedzieć czy to na prawdę radio padło-a mianowicie po włączeniu wszystko działa oprócz dźwięku. Słychac w glośniczkach dźwięk bardzo cichutko i nie da sie zrobić głośniej.
Wniosek że kable chyba sa ok.
Pytanko-czy to radio padło-końcówka mocy itp (stało sie to nagle podczas jazdy-przestało grać) czy może coś innego mogło się rozlecieć?
Dzięki za pomoc. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 09:44
| sucre79 napisał/a: | Mam także problem z radyjkiem ale przed zakupem chciałbym sie dowiedzieć czy to na prawdę radio padło-a mianowicie po włączeniu wszystko działa oprócz dźwięku. Słychac w glośniczkach dźwięk bardzo cichutko i nie da sie zrobić głośniej.
Dzięki za pomoc. |
Często się zdarza, że pod wpływem (wytwarzanego przez końcówkę mocy) ciepła, puszczają lutowania. Robiłem już takie rzeczy i to właśnie w markowych radiach. Wystarczyło poprawić luty końcówki mocy i radio jak nowe. To jest jedna z opcji. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 09:46
| U mnie było cichutko jak padło przejście przez CD-ka 2027. Nie wiem, co ty masz za sprzęty. |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 09:59
| Chyba standard mk2 cosiarka czyli ford 2007 kaseta i osobno moduł cd |
| Aro napisał/a: | | U mnie było cichutko jak padło przejście przez CD-ka 2027. Nie wiem, co ty masz za sprzęty |
Tym tropem, co Aro pisze można iść na początek - sucre79 - jak masz zmieniarkę/fabryczne CD to warto zbadać czarny odcinek taśmy, na początek czy się nie wypiął z CDka |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 10:39
no to teraz podpowiedzcie mi jak dotrzeć do tych kabli-po bokach przeszkadza mi nawiew a wyjąć za chiny nie moge ani radia ani CD. Czy trzeba mieć klucze (druty) żeby to wyjąć czy macie na to jakiś patent?
Wiem że takie pytania sa dla was śmieszne no ale może podpowiecie laikowi |
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 10:48
| sucre79 napisał/a: | | Czy trzeba mieć klucze (druty) żeby to wyjąć czy macie na to jakiś patent? |
Użyj 4 gwoździ
Generalnie jakiś sztywny drut wskazany, jak będzie za miękki to się tylko wygnie, a radia nie wyjmiesz. |
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 11:41
| Zysio napisał/a: | ...
Użyj 4 gwoździ
Albo kup wyjmaki w ASO po 3 PLN szt. |
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 11:43
To tak na przyszłość można, niemniej jednak jak na gwałt konieczne - to trzeba się ratować dostępnymi środkami |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 18:52
no to tak-wyjąłem zestaw gwoździami o rozmiarze 3,5x90 (tak dla potomnych jakby ktoś chciał)
Wszystkie wtyczki i kabelki są ok(tak na pierwszy rzut oka).
Martwi mnie tylko dlaczego jedna wtyczka wychodząca z radia nie jest podłączona do niczego-wychodzi z niej jeden kabelek i luźno sobie wisi
a druga wtyczka która jest w środku za radiami też jest wolna ale nie można jej podłączyć do radia ani CD - inny rodzaj wtyczki
no a zestaw dalej nie działa niestety |
