$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Druty w szybie
Druty w szybie
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 12:57
Przewód idzie chyba pod dachem nad drzwiami, moduł jest w klapie.
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 12:58
Darek_Police napisał/a:
Czy to może mieć związek z tym, że od jakiegoś czasu nie działa mi elektryczny zamek w klapie?
tak może mieć. Mogły się kable koło zawiasów załamać i nie dochodzi Ci zasilanie do modułu antenowego.
dimen22
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 13:00
zdejmij plastik z klapy i sprawdź zasilanie modułu
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 13:33
pablo19, Struna, dimen22, dziękuję.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 13:42
do modułu dochodzi cienki brązowy kabel, to jest zasilanie wzmacniacza antenowego. Napięcia na nim powinno pojawiać się po włączeniu radia - to radio w sumie powinno podać zasilanie.
Bez tego zasilania będzie toto działać ale słabo.
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 14:35
ale to wtedy chyba grzanie szyby też nie robi.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 21:53
Dzięki Waszym poradom zrobiłem :) Struna, zasilanie modułu znikło, u mnie przychodzi cienkim, czerwonym kablem z białym paskiem. I faktycznie nie było podłączone do radia (bo w jego okolicy jest drugi koniec tego przewodu). Podłączyłem do radia i teraz 20km od Szczecina radio znajduje stację za stacją, nawet niemieckich sporo. Wcześniej nie miałem pojęcia o tym patencie z anteną w grzanej szybie :) Podoba mi się.
Sprawa z elektrycznym zamkiem w klapie to osobna wiązka. Tutaj problemem była kostka z okrągłymi pinami, które się poluzowały. Po doginałem je i teraz mogę klapę otwierać guziczkiem :D
Przy okazji grzebania przy radio zobaczyłem, jak 5 lat temu przerobiłem kostkę fordowską na polonezowską, a potem jeszcze na ISO. Teraz wyciąłem nadmiar kostek i przewodów, pozostałości polutowałem ładnie i w koszulki termokurczliwe.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
