Odpala tylko na N |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:13 Odpala tylko na N
Tak jak w temacie, dziś rano pojechałam do roboty wszystko chodziło jak należy, a po pracy już nie odpalił w ogóle ani na P ani na N do długim namyśle, postanowiłam że mogę zrobić tylko restart, bo na niczym innym się nie znam no i odpalił ale tylko na N wróciłam do domu i nadal nie odpala na P i nawet nie kręci a na N bez problemu. Czy ktoś spotkał się z takim czymś, bo mnie krew zalewa już powoli, na zlot się szykuje a tu takie cyrki |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:19
| Chyba się wyrobiła ścieżka od styku przekaźnika blokującego rozrusznik . Albo kochana stacyjka w oczaku . |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:20
| moim zdaniem masz "słynny" problem z zanikającym prądem na stykach stacyjki. Wstawienie przekaźnika w obwód wzbudzenia rozrusznika powinno pomóc. |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:31
Albo i wymiana na nowe |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:32
| byli tacy co wymienili i pomogło na miesiąc czy dwa - potem i tak przekaźnik. |
gunia
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:35
Stawiam auto w poniedziałek do mechanika, na zakończenie roboty z zawieszeniem, myślałam że już będzie wszystko grało, ale chyba moje kochane autko na zlocie nie chce się pokazać a wracając do tematu to ile taka naprawa może kosztować? a co chodzi o stacyjkę to fakt są z nią problemy ciężko jest przekręcić kluczyk, miałam to zrobić ale wiecznie nie miałam czasu, więc może faktycznie to jest wina stacyjki |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:38
stacyjka że ma problemy z przekręceniem to jedna sprawa - mechaniczna jakby.
A to że po przekręceniu nie kręci rozrusznikiem to inna kwestia - elektryczna.
Naprawa tego za pomocą wstawienia przekaźnika to razem z kosztem elementów max 50 zeta. |
gunia
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:40
| Struna napisał/a: | | Naprawa tego za pomocą wstawienia przekaźnika to razem z kosztem elementów max 50 zeta. |
No to chociaż jedno mnie cieszy wstawię ten przekaźnik i oby pomogło. Ślicznie dziękuję za pomoc. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:45
no ale wiesz jak to jest, ja to tak mówię bo wiem jak to zrobić i co użyć. Koszt części to koszt przekaźnika ( najprostszy jakiś na 30A starczy ) to jakieś powiedzmy 10 - 15 zeta. Do tego kawałek kabla, żeby to podpiąć i jakieś konektorki żeby to finezyjnie spiąć. Reszta to robocizna na zasadzie wpięcia tego w układ.
Wiec jak dla mnie to to więcej niż 50 zeta kosztować nie powinno, ale elektryk może powiedzieć, że to ciężka praca i że musi mierzyć, szukać itd i skasuje 200.
Ale jakby co to na forum chyba nawet schemat ktoś podawał co i jak wpiąc więc jest gotowiec. Możesz wydrukować i dac panu elektrykowi, żeby tak zrobił |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:46
Co Wy chrzanicie ?
Jak na N odpala, to przecież sprawa selektrora przy lewarku i to wszystko. |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 17:47
| Adam_2000 napisał/a: | Co Wy chrzanicie ?
Jak na N odpala, to przecież sprawa selektrora przy lewarku i to wszystko. | po resecie niby - moim zdaniem to zbieg okoliczności raczej. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 18:32
| Adam_2000 napisał/a: | | Jak na N odpala, to przecież sprawa selektrora przy lewarku i to wszystko | -zgadza się |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 22:45
| Struna napisał/a: | | byli tacy co wymienili i pomogło na miesiąc czy dwa |
Ciekawe co wymieniali i na co ?
Jeżeli zakładali nową oryginalną kostkę stacyjki i pomagało na tak krótki okres , znaczy że kłamali
Przynajmniej Tobie dzisiejsze upały nie zaszkodziły |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lip 2009|, 2009 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 22:48
| ford2fast napisał/a: | eżeli zakładali nową oryginalną kostkę stacyjki i pomagało na tak krótki okres , znaczy że kłamali | to już roztrząsaj sam, ja nie zarzucam komuś kłamstwa jeśli nie mam podstaw. |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 22:53
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | eżeli zakładali nową oryginalną kostkę stacyjki i pomagało na tak krótki okres , znaczy że kłamali | to już roztrząsaj sam, ja nie zarzucam komuś kłamstwa jeśli nie mam podstaw. |
Przecież to łatwo policzyć
Oryginalna kostka stacyjki zamontowana w fabryce wytrzymywała minimum 6-7 a czasami nawet powyżej 10 lat
Więc każdy kto twierdzi , że zamontował NOWĄ ORYGINALNĄ kostkę stacyjki zakupioną w ASO i wytrzymała tylko miesiąc lub dwa , jest kłamcą lub niespełna rozumu , innej opcji nie widzę |
