Dyfer do 2,0 dohc |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:38 Dyfer do 2,0 dohc
Cześć,
zczytałem już na forum wiele tematów o dyfrze we wszystkich chyba modelach skrzyniowo-silnikowych wszystkich scorpio i niestety nie znalazłem informacji czy jest coś innego poza słynną plakietką/blaszką na obudowie dyfra, na której ponoć powinna się znajdować wartość przełożenia dyfra. Mam w piwnicy drugi dyfer i wydaje się nie mieć takich luzów jak w samochodzie, więc wykonałem pracę poszukiwawczą owej informacji na obudowie piwnicznego dyfra. Nie znalazłem żadnej plakietki/blaszki przymocowanej do dyfra. No, w zasadzie jedna blaszka się znalazła, była przykręcona jedną ze śrub (druga, zewnętrzna patrząc od strony poduchy dyfra wzdłuż niego), ale na niej nie było nic napisane, wybite.
Natomiast znalazłem kilka cyfr i liter w różnych m-cach obudowy, które przytoczę. Może z tego ktoś z Was będzie potrafił coś wywnioskować.
85GG-40SS-BA
DO4-BA
94GG-4025-AA
D 24 JA
Albo te ciągi cyfrowo-literowe oznaczają poszczególne elementy obudowy, albo właśnie zaszyfrowane dane o tym właśnie dyfrze.
Dodatkowo policzyłem przy wyjściach na przeguby/półosie wystające z dyfra "zęby" . Tak po prawej jak i po lewej stronie jest ich po 20. Czy to jest może cecha diagnostyczna?
Jak ktoś wie, to niech pisze.
Dzięki za ewentualne sugestie i pomoc. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:47
| wieloryb napisał/a: | | No, w zasadzie jedna blaszka się znalazła, była przykręcona jedną ze śrub (druga, zewnętrzna patrząc od strony poduchy dyfra wzdłuż niego), ale na niej nie było nic napisane, wybite |
Jest , tylko trzeba ją dobrze wyczyścić , najlepiej drobnym papierem ściernym
Reszta badziewia jest zbędna i niczego nie wskazuje |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:54
Przełożenie jest też wybite na zębatce wałka atakującego przekadni głównej. Ale żeby je odczytać to niestety trzeba most na części pierwsze rozkręcić. |
Auto DWR 73356 |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:03
| ford2fast napisał/a: | | wieloryb napisał/a: | | No, w zasadzie jedna blaszka się znalazła, była przykręcona jedną ze śrub (druga, zewnętrzna patrząc od strony poduchy dyfra wzdłuż niego), ale na niej nie było nic napisane, wybite |
to będę ją jeszcze jutro polerował. mam nadzieję, że cuś się pojawi.
Dzięki:) |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:12
| Pojawi się, tylko weź drobny papier, tak jak kolega Ci już wcześniej napisał. |
Auto DWR 73356 |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:14
Dobre, jutro dam znać co się pojawiło |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:34
Myślę że będzie tam liczba 427. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 23:44
wieloryb, jeśli nie odczytasz to zawsze możesz obliczyć. Liczysz obroty wałka atakującego jakie wykonuje podczas minimum 10 (im więcej tym dokładniej) obrotów półosi. Obliczasz dzieląc liczbę obrotów atakującego przez liczbę obr. półosi. Tym sposobem da się bardzo dokładnie wyliczyć przełożenie , tylko trzeba się trochę nakręcić.... |
Reader |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 13:30
oki, chyba będę liczył obroty i z tego potem wyjdzie przełożenie.
dzięks |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
1Bodzio
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 18:19
| Na 90% masz tam przełożenie 1 : 4,27 |
Auto DWR 73356 |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 22:08
na samochodzie tak, ale mi chodzi o przełożenie drugiego dyfra, który leży mi w piwnicy
wpierw poszlifuję blaszkę, a jeśli nic na niej nie będzie, to zabiorę się za kręceniem wyjściem na półoś |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 00:02
| wieloryb napisał/a: | ... zabiorę się za kręceniem wyjściem na półoś |
Kręcisz atakującym, tak jak to pracuje.
[ Dodano: |13 Lip 2009|, o 00:13 ]
Robisz znaki na wałku atakującym i na wyjściu półosi. Np. kreski jak na godz. 12.
Kręcisz flanszą i zliczasz obroty tu i tu.
Jak półoś obróci się 10 razy to kręcisz dalej i polujesz na moment kiedy znaki znowu jednocześnie będą w położeniu na 12 godz. Jak znajdziesz taki punkt to przeliczasz.
Przykład: Atakujący zrobi 64obr. , półoś 15 obr.
64/15=4,266(6)
Znaczy się dyfer 4,27 |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |13 Lip 2009|, 2009 00:14, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |21 Lip 2009|, 2009 21:40
Zapomniałem odpisać, że wyjszło 1:4,27 co pozwoli mi w razie czego go wymienić:)
Wpierw będę musiał wymienić przeguby, bo jeden mieszek jest pęknięty i w nim łupie jak kręcę przegubem. Przy okazji, nie ma ktoś sprzedać dwóch takich mieszków? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 14:26
| w intercars mieć powinni |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 16:17
| a co by to wymienić, to pewnie cza odkręcić przeguby, co? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
