$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - domykanie szyb z pilota
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 13:56   domykanie szyb z pilota
http://www.vectraklub.pl/...ektrycznych.htm
próbował ktoś zrobić coś podobnego w scorpio, jeśli tak, to co trzebwa połączyć itd... :?:
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:04
nie probowal ale ja bede to robil u siebie, w fordzie to nie jest takie proste niestety jak w oplu :( bo nie ma fabrycznego domykania i trzeba dorzucic moduł
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:07
zapodaj potem da FAQ co skorzystam ze wskazówek.. bo żaden ze mnie elektryk czy tam elektronik :wink:
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:11
zapodam, byc moze bede montowal w jeszcze jednym takim. U ciebie to jest lajcik, tylko 2 szyby i bez szybra chyba, zalezy jednak jaki masz alarm czy alarm wysteruje domykanie szyb, ale mozna to pesnie ominac
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:30
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ale z kluczyka jest domykanie i otwieranie szyb i szybra.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 04:56
z kluczyka jest, ale trzeba to wysterowac jakos jeszcze, czyli dorzucic moduł / przekażnik ktory bedzie podawal prad tak dlugo az sie szyba nie zamknie
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 09:06
Czesc!
W jaki sposob uruchamia sie domykanie z kluczyka? bo rzezbie i rzezbie i nic... Pozdrawiam!!
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 10:20
a masz korby z tyłu czy elektryke? jak korby to sie nie wyslilaj, nie dziala :) tylko przy pelnej elektryce dziala
Chłodny Ar
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 14:45
no mam elektryke z tylu (myslalem ze w tym modelu to standard....) ;) Pozdrawiam
tomi503
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 21:29
Trzeba zamknąć kluczykem samochód i trzymać tak kluczyk po chwili szybki zaczynają się zamykać. W drugą strone też działa czyli można otworzyć wszystkie szyby łącznie szyberdaczem.
marow
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 22:44
U mnie tak właśnie działało ale ostatnio przestało:((((( i nie wiem co z tym zrobić....
2.0 16v kombi ghia '95
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 10:04
a jak wyglada ten temat w mk1 ?? mam szybki i szyberek w elektryce, nie to co niektore wieloryby :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 10:54
ktore :P w MK1 niestety nie bylo takiego wynalazku :( ale mozna sobie to zrobic pod pilota np.
pawel76
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 21:29
przypomnialem sobie przy okazji tego watku, ze u mnie po przekreceniu i przytrzymaniu kluczyka zaczynaja sie domykac szyby tyle, ze najpierw szyba kierowcy do konca, potem pasazera, ale tylko tak z dziesiec cm i staje polzamknieta. o co chodzi? w ogole szybe kierowcy potrafie programowac (zamykanie i otwieranie), ale pozostale trzy sa odporne na proby programowania i nie moge w nich ustawic automatycznego ruchu w gore i dol. Moze ktos jest bardziej rozeznany w temacie?
pozdrawiam,
p.
lancer
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 17:16
ja miałem w mk2 ale nie podłaczałem. jak kupiłem moduł do sterowanie centralnym zamkiem to moduł miał opcje domykania szyb jeden kabel więcej który podobno trzeba podpiąć na przekaźnik w drzwiach podpiełem ale domykał tylko kierowcy więc podpiełem także pod pasażera i wtedy nie domykał wogule
