$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [wieloryb][manual]Nie mogę wrzucić biegu na włączonym silnik
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 12:59
Popompuj trochę pedałem sprzęgła, zanim spróbujesz włączyć bieg.
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 17:44
W moim przypadku była wymiana tarczy i docisku, sprzęglik został stary...
pytlar
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 09:20
a ja mam panowie z kolei tez denerwujący problem - przy zmianie biegu z 1 na 2 jest znaczne walnięcie - słychac i czuć je w samochodzie, przy zmianie z 2 na 3 tez jest, ale już cichsze... im szybciej chce zmienic biegi tym donośniejsze walniecie i cięzej wrzucic bieg. Jak powoli sie zmienia biegi to nie ma problemu...
A i jeszcze jest problem z ostrym ruszeniem - sprzęgło nie chce złapać!! tzn ruszam z 4tys obrotów a tez zamiast ruszyc z piskiem i wyrwac do przodu delikatnie rusza do prodzu jakbym powolutku puszczał sprzęgło, ale nie ma żadnego smrodu palonego sprzęgła ani podczas jazdy nic sie nie slizga na zadnym biegu - tylko przy ruszaniu... zapowietrzone sprzęgło czy jak?? olej ten sam razem z ukł. hamulcowym jest??
darkmen21
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 07:49
b2 napisał/a:
czasmi muszę wyłączać silnik, wrzucić bieg i dopiero uruchomić silnik
b2 napisał/a:
objaw - na włączonym biegu i sprzęgle do podłogi auto ciągnie.
gl0dny napisał/a:
przy wyłączonym silniku biegi wchodzą bez problemów
gl0dny napisał/a:
jak jest włączony silnik nie idzie wrzucić żadnego biegu. Spod świateł musiałem wyłączać silnik, wrzucać bieg, odpalać auto - w tym momencie mimo wciśniętego sprzęgła zachowywało się jak nie do końca wysprzęglone
MAm tak samo i nie wiem czy to tylko wysprzęglik czy cos jeszcze... u mnie zaczęło sie nagle, sprzegło normalnie zbierało.
I teraz kwestia tego czy jestem sam w stanie sprawdzic co sie poełało, bo w moim miescie mechanicy raczej unikaja scorpio i zedrą ze mnie skóre :?
hubertd
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 20:48
Tak czytam i czytam i dochodzę do wniosku że u mnie jest to samo. Byłem święcie przekonany że to sprzęgło wyzionęło ducha. Od kiedy kupiłem (maj) sprzęgło brało nisko, ale nie było ślizgania się. Teraz wrzucenie jakiegokolwiek biegu graniczy z cudem. Jak wyłączony to ok, a jak odpalony to jest dramat.
Czy to może być sam ten wysprzęglik ? I czy ma on jakąś fachową nazwę, bo nie mogę w e-katalogu inter carsu znaleźć tej części.
Rozumiem że to że nisko bierze sprzęgło, to do wymiany może być linka ?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 20:54
hubertd, wysprzeglik ma tylko wieloryb .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
hubertd
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 21:03
kondzio508 napisał/a:
Więc będzie to sprzęgło ?
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 21:07
A człowiek stary i gupi... myślałem, że wszystkie auta z manualną skrzynią toto mają ;)
hubertd
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 21:11
Bóg zapłać za odpowiedzi ;) Więc trza będzie zrobić, bo tak szybko chyba nie sprzedam
kondzio508
wiadomo chodzilo o hydrauliczny wysprzeglik a taki ma tylko wieloryb... mk1 i mk2 mają linkę .
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 21:14
A ja miałem taki w 125p :P
hubertd
Więc zacznę od wymiany linki.
A podpowiedzcie panowie, da radę ją wymienić bez kanału używając zwykłego lewarka ?
[EDIT]
Tak jeszcze zapytam przy okazji o remont rozrządu. Tzn napinacze, pasek itp. Jakie mogą być koszta ?
Ostatnio zmieniony przez hubertd |29 Lis 2009|, 2009 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 21:55
hubertd napisał/a:
Nie tykaj się, jak nie musisz - zerknij jedynie do zaworka pompy olejowej, temat w warsztacie omówiony, można po zdjęciu osłony jeszcze obadać stan prowadnic, czy nie połamane.
W DOHC masz łańcuch, a koszta - ok. 100 napinacz, ok. 70 PLN za oba ślizgi, łańcuch też ze 150 PLN, ramię napinacza to nie wiem, ale tak z wszelkimi uszczelkami i innymi duperelami to około 500 trzeba założyć.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 22:00
hubertd napisał/a:
Raczej nie linka tylko tarcza ewentualnie docisk.
hubertd
Wysłany: |29 Lis 2009|, 2009 22:02
Zysio napisał/a:
To tak z ciekawości pytałem ;) Coraz mniej chce mi się z nim rozstawać dlatego zastanawiam się nad zainwestowaniem w scorupke ;)
