Szarpane kierownicą przy hamowaniu |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 09:38 Szarpane kierownicą przy hamowaniu
| Koledzy kupiłem wielorybka i po jakimś czasie przy hamowaniu gdzieś tak przy prędkości od 60km/h do 30k/h było wyczuwalne szarpanie kierownicą na boki, teraz to się nasiliło. Wymieniłem tylne tuleje wahacza, drążki stabilizatorów i gumy, ustawiłem zbierzność i zplanowałem tarcze hamulcowe. Po zplanowaniu tarcz troszkę czasu było dobrze a teraz znowu to szarpanie wróciło. |
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 09:48
Sprawdź jeszcze raz tarcze , czy nie się nie pokrzywiły |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 10:08
Warto również sprawdzić czy koła są dobrze wyważone |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
maup
FST 008
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 10:22
| jeżeli po przetoczeniu tarcz było dobrze a teraz jest znowu źle, to raczej pora na tarcze... |
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 10:24
| Ta, a ponadto przy okazji sprawdzić same piasty warto. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 10:50
Gumy stbilizatora... |
fiebik
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 10:53
| maup napisał/a: | | jeżeli po przetoczeniu tarcz było dobrze a teraz jest znowu źle, to raczej pora na tarcze... | święta prawda. dodatkowo należałoby się przyjżeć dokładnie zaciskom hamulcowym czy czasem nie "przytrzymują", bo jeśli tak, to będziesz toczył, potem wymieniał tarcze w nieskończoność |
Wysłany: |18 Lip 2009|, 2009 00:05
| kupic dobre tarcze, polecane, nie brembo i JC i bedzie spokoj |
koza308w
Stabilizatory były wymieniane, tylne tuleje też, i szlifowane tarcze.
W czasie normalnej jazdy nie czuć szarpania ale powyżej 120 takie jakby bujanie |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Lip 2009|, 2009 23:28
jak przy hamowaniu kiera telepie, to na 99,999% tarcze krzywe. Na 0,001% psikus UFO.
Bujanie powyzej 120km/h z jaką częstotliwością? Bo przy 120 to wał się zwykle odzywa. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
marcinkrom [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 11:16
| Dokładnie taki sam problem mialem, przetoczylem tarcze byl spokoj przez 2 miesiące, pozniej znalazlem wiezej czasu i zrobilem wszystko jak ma byc czyli : nowe tarcze, wyczyszczona powierzchnia piasty ( co jak jest rdza tak samo powoduje bicie przy rownych tarczach) i przedewszystkim zaciski muszą idealnie chodzic oczyscic prowadnice nasmarowac, jak zacisk nie chodzi ,ociera klocek o tarcze dostaje temperatury i sie krzywi. porobiłem pomierzylem i jest idealnie. |
koza308w
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 19:06
| Czyli ja mam to samo co ty też widocznie musze porobić sobie wszystko, przetocze jeszcze raz te tarcze w celu sprawdzenia i kupuje nowe czyszczę wszystko i miejmy nadzieję że bedzie ok. A to łomotanie przy 120 to chyba też od tego bo wcześniej tego nie było a przy wale nic nie bylo robione. |
Wysłany: |20 Lip 2009|, 2009 19:08
| marcinkrom napisał/a: | | wyczyszczona powierzchnia piasty ( co jak jest rdza tak samo powoduje bicie przy rownych tarczach) i przedewszystkim zaciski muszą idealnie chodzic oczyscic prowadnice nasmarowac, jak zacisk nie chodzi ,ociera klocek o tarcze dostaje temperatury i sie krzywi. | ten tekst to by nawet do warsztatu może warto, gdyż większość o tym zapomina a to bardzo ważne jest. |
Wysłany: |21 Lip 2009|, 2009 10:32
Łomotanie przy 120 to tez efekt krzywej tarczy bądz piasty , tak jak z niewywazonym kołem, o ile podobne łomotanie mamy na myśli, przy 120 łożyska lubią się odzywac, choc nienazwałbym tego łomotaniem, a raczej huczeniem.
Przy zakładaniu tarcz warto miec mikrometr do pomiaru odchylow, bo gołym okiem ciężko sprawdzic czy jest ok. |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 17:11
| Ello all. mam podobny problem przy prędkości od 70km/h w z górę jak hamuje to az mi kierownica podskakuje, a potem przy wolniejszej jeździe lekko wciskając pedał hamulca czuje jakby mi pulsował pedał. sprawdzałem tarcze niby sa proste (znaczy sie przy obracaniu tarcza sa równe odstępy tarczy od klocka ). |
