$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zaślepianie zaworu recyrkulacji spalin EGR 2.5 VM
Superbolek
  Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 12:23   zaślepianie zaworu recyrkulacji spalin EGR 2.5 VM
Mam takie pytanko, czy ma ktoś doświadczenie z zaślepianiem EGR, chodzi mi o to czy ktoś to robił i czy nie ma z tym jakichś problemów?
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 12:26
W benzyniakach nie ma z tym najmniejszych problemów. Nie wiem jak wygląda sprawa z dizlem.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 20:12
zaslepiaj smialo,jesli nie zalezy ci na atmosferze i matce ziemi bla,bla...
Superbolek
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 18:35
zaślepiłem, zresztą tak jak w busie,
trochę odżył ale mam wrażenie że powinien się trochę lepiej zbierać :027:
slawektg
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 21:02
Superbolek napisał/a:
ale mam wrażenie
coz....moze to tylko wrazenie.ciesz sie,ze jeszcze jezdzi.Nasi sie powoli wykruszaja.....
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 07:27
Kiedyś zaślepiłem w Felicji 1,9D bo był walnięty zawór. Pomogło i spalanie spadło o 1,5l/100km
Waldi
juran_k
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 11:12
a EGR ni steruje po części turbiną??
I w ogóle jak to wygląda od strony prawnej? Misiaki się nie czepią czegoś takiego??
Superbolek
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 12:33
to może przy okazji podpowiecie mi gdzie znajdę MAP sensor, bo miałem z tym ustrojstwem przygody przy okazji innego auta.
gdzieś przeczytałem że przepływomierz w VM jest poto żeby był i nie ma znaczenia czy podpięty czy nie, u mnie faktycznie nie ma znaczenia. szukać nowego czy olać ?
juran_k
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 13:10
A analiza spalin przy przeglądzie?
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 13:45
Analizę spalin robi się na biegu jałowym, a wtedy EGR nie działa.
slawektg
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 20:49
Speedo napisał/a:
mam powazne watpliwosci
Sa rzeczy o ktorych sie fizjologom nie snilo.Map jest niezbedny przy pompie na EDC,zastepuje on membrane przy starej pompie.jest on za prawym reflektotem.
Superbolek
Wysłany: |14 Lip 2009|, 2009 21:09
dzięki, jutro sobie z nim pogadam, mam nadzieję że nie trzeba zdejmować lampy
[ Dodano: |16 Lip 2009|, o 08:35 ]
slawektg, za reflektorem mam dwa podobnie wyglądające zaworki i mnóstwo przewodów podciśnienia czy ciśnienia, map który miałem to było jedno podciśnienie i dwa kabelki, nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, jak sprawdzić czy to ustrojstwo działa ?
slawektg
Wysłany: |18 Lip 2009|, 2009 18:18
A czy Ty przyjacielu masz aby EDC? a moze jakis miszmasz i pompa jest na linke?MAP sensor to faktycznie pudeleczko do ktorego dochodzi jedno podcisnienie i kostka elektryczna.mnogosc wezykow i zaworkow jest w 115tce ze wzgledu na sterowanie EGR,ktore u Ciebie jest przez przeplywke.
Superbolek
Wysłany: |21 Lip 2009|, 2009 07:49
Nie, faktycznie znalazłem pod tymi wężykami MAPa i jest podłączony jak należy, ale jak zdejmę wężyk to nc się nie zmienia, czy to znaczy że nie działa
slawektg
Wysłany: |21 Lip 2009|, 2009 20:31
Ale odlaczasz i jezdzisz?czy na postoju?
