$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przepływomierz
przepływomierz
przemol
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 16:26   przepływomierz
cześć..
Czy przepływomierz (a dokładniej) jego wypięcie ma wpływ na wielkość spalania ?
Musiałem wypiąć bo samochód zamulał i prychał i chwilowo jeżdżę bez (w mieście wskazówka wachy leci w dół praktycznie w oczach).
Porównania w spalaniu nie mam bo kupiłem auto i od razu go odłączyłem.
Aha na tylnej szybie miał wasze logo ;) więc nie miałem wyboru - zarejestrowałem się od razu..
pozdrówka
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 16:32
wyczyść sobie ten przepływomierz ( sa opisy na forum ) i podepnij. Potem zrób reset kompa i adaptację na benie.
Powinno pomóc.
Pytanie jeszcze ile toto Ci pali, bo może Ci się tylko zdaje, że dużo :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Cze 2009|, 2009 16:32, w całości zmieniany 1 raz
przemol
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 16:46
Nie robiłem jeszcze dokładnych przeliczeń (głównie ze strachu) ale sprawa wygląda tak:
Pełny bak->trasa 150km(znikła 1/4)->miasto 150km(dojechałem do rezerwy)
zostało mi 50 km dystansu - piszczy już od wczoraj i się niepokoi ;)
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 17:03
na baku beny 300 km ? oj to z deka niedobrze.
przemol
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 17:51
dobra
znajdę trochę czasu, wyczyszczę i dam znać czy jest jakoś lepiej..
dzięki bardzo
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 16:27
Witam.Ja tu pierwszy raz.Nie mam uzupełnionych info o mnie wiec napisze teraz a pózniej uzupełnie.Scorpio 2.0 16V 1995 r.
Podpinam się pod temat i opiszę mój problem.Autko od pewnego czasu potrafi zgasnąć przeważnie na zimnym motorku.na jałowym obroty potrafią spaść do 200/min po czym wracają do 1000 lub gaśnie.Na ciepłym silniku już tak zle nie jest ale potrafi szarpać nie raz a na jałowym potrafi spaść do 500obr/min i straszna zamułka.Podjechałem do kumpla na tester i pokazał czujnik MAF ale on twierdzi że to jest przepływomierz-zna się lepiej.Jak przeczyścic przepływke?? Nie mogę zanaleść opisu na forum-może jakiś link? Czy tą czarną puszkę na przepływce otwiera się? Bo nie chcę połamac nic.Proszę o pomoc.Pozdrawiam całe FST
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 16:40
Tak Maf to to właśnie . Odkręcasz te dw torxy i wyjmujesz ostrożnie . będą sterczały dwa takie druciki . je wacikiem do uszu nasączonym spirytusem przeczyścisz . zaczną się błyszczeć . i składasz spowrotem .
hapa999
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 21:42
A no to jutro z samego ranka bedę patrzył.Ma działać?? Wielkie dzięki i pozdrawiam...odezwę się jeszcze.
1Bodzio
Wysłany: |7 Lip 2009|, 2009 22:57
Cytat:
A no nie koniecznie. Mam u siebie takiego jednego MAFa, co ma druciki piekne, srebrne, i całe, a mimo to nie działa. Po podpięciu interfejsu odczyt MAFa pokazuje bezczelnie 0 - 0,08%. Musisz podpiąc się woltomierzem w dwa pierwsze przewody wtyczki ( od lewej patrząc, na podłączonej wtyczce), Napiecie powinno byc w przedziale 0,65 - 0,85 V na wolnych obrotach. Jeśli bedzie wyzsze lub niższe wyraźnie to trzeba szukac innego MAFa.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |7 Lip 2009|, 2009 22:58, w całości zmieniany 1 raz
hapa999
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 14:16
Witam.Bodziu miałeś racje na jałowym sprawdzałem i pokazuje mi 0,02V ciut za mało.Na odpiętej wtyczce pokazuje aż 5.6V.Po odłączeniu przepływomierza silnik tak samo nie równo pracuje-tak ma być?? Więc bede szukał nowej przepływki.Mam nadzieje że to nie jest wina instalacji.Pozdrawiam
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 14:42
to pewnie jeszcze lamda det
hapa999
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 15:05
Uf to mnie pocieszasz :) Jak ją można sprawdzić?? Pozdrawiam
1Bodzio
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 21:26
Lambdę również możesz sprawdzić woltomierzem wpinając się w czarny i szary przewód. Napięcie ma się zmieniać (skakać) pomiędzy 0,2 - 0,8 V.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
hapa999
Wysłany: |11 Lip 2009|, 2009 15:33
Witam.Chciałem wam wszystkim podziękować za pomoc w mojej sprawie.Pojechałem dziś z rana do znajomka po przepływke używana z anglika w orginale.Założyłem i autko jak nowe wszystko tip-top.Sprawdzałem napięcie na podłączonej wtyczce i wynosi ono 0,70V.Jeszcze raz wielkie dzięki.Pozdrawiam :lol:
Wysłany: |17 Sie 2009|, 2009 11:59
podepne sie pod temat:
pytanko na temat MAF, zmierzylem i wychodzi ze napiecie mam na nim od 0,8 do max 3,3V na postoju przy dodawaniau gazu, to prawidlowo, czy troche nie jest za duzo (to 0,8V?)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
