$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB przełacza prz 4000 obr na wyższy bieg
Mar_p
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 17:54   ASB przełacza prz 4000 obr na wyższy bieg
Witam, niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem MK2 2.9 12V z ASB. Skrzynia przy ustawieniu na D przełącza na wyższy bieg przy 4000. Ponadto na gazie ewidentnie "gorzej" rusza(najpierw ma problem z ruszeniem a jak mu sie da więcej gazu to potem szarpnie) na benzynie jest ok. Dodam jeszcze że ta instalacja LPG wydaje mi sie nie być z górnej półki (sterownik mini Lamba), silnik na gazie chodzi znacznie słabiej. Mam w planie w najbliższym czasie zamontować BLOS, mam nadziej ze to pomoże z tym ruszaniem. Czym może to być spowodowane? proszę o pomoc
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 18:06
Może nieszczelność w układzie modulatora, albo sam modulator kojfnął.
Mar_p
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 18:28
A o co dokładnie chodzi z tym modulatorem? Jak już zdążyłem się zorientować jest on gdzieś przy skrzyni i trudno dostępny. Gdzie może być nieszczelność?
Wyczytałem gdzieś że to może być spowodowane podłączeniem sterownika gazu do czujnika położenia przepustnicy i sterownik zwiększa rezystancę czujnika i ASB dostaje fałszywy sygnał. Ale odłączyłem już ten kabelek i nie się kompletnie nie zmieniło.
Aha dodam jeszcze że skrzynie ponoć była niedawno remontowana.
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 18:30
Mar_p napisał/a:
Wyczytałem gdzieś że to może być spowodowane podłączeniem sterownika gazu do czujnika położenia przepustnicy i sterownik zwiększa rezystancę czujnika i ASB dostaje fałszywy sygnał. ...
Twoja ASB ma to w "poważaniu" jeżeli chodzi o 1,2,3 bieg, kto robił ten remont i co wchodziło w jego zakres?
Mar_p
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 18:35
kupiłem to auto niecały tydzień temu i tyle tylko sie dowedziałem do poprzedniej właścicielki, niestety nie da sie więcej dowiedzieć szczegółów na temat historii tego auta z powodu śmierci poprzedniego właściciela
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 18:52
coś jakby KD na stałe włączony . Z tyłu silnika leci wężyk podciśnienia od skrzyni . Obadaj czy nie jest mokry w śodku od oleju .
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 19:08
Hmm, czy ja czasem nie znam tego auta? Jakie masz wnętrze? W skórze?
Mar_p
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 19:24
wnętrze jest welurowe, a auto z miasta łodzi pochodzi :)
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 19:27
To na szczęście nie ten ;)
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 21:09
Marp, zacznij od podciśnienia - jak gdziekolwiek między kolektorem a modulatorem jest lewe powietrze i podciśnienie silnika nie przekłada się dokładnie na modulator ASB, to masz właśnie to co opisujesz. Podobnie - samo modulator dziurawy itp co pablo pisze.
Jak skrzynia jest po polskawym remoncie przez fakowców, to jest w zasadzie loteria i możesz mieć wszystko - od rozsypanej skrzyni (bo remont ktoś robił z jakiegoś powodu) po źle poskładaną skrzynię (bo takich widziałem już sporo). Mam nadzieję że tanio go wyrwałeś...
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 21:46
Mar_p napisał/a:
Uszkodzona membrana modulatora :)
Sprawdź czy nie ubywa oleju w skrzyni , a przybywa w silniku :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 21:56
Mar_p, jasne wnetrze? kto i gdzie robil remont skrzyni? zobacz czy nie ma na podkladkach pod rejestracje nazwy warsztatu
Srebrny
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 08:42
Sprzedam modulator w komplecie z prądniczką prędkościomierza. Jednym zamachem , dwie spawy jak już dojdziesz co i kiedy szwankuje.
Ja już co prawada pożegnałem się ze swoją ASB, ale jak sobie przypominam eksperymenty to po odpięciu węzyka modulatora objaw był taki sam że za cholerę nie chciała przełączać no i zapomnieliśmy o najważniejszym "stan oleju ASB".
Mar_p
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 09:01
Dzięki za sugestie poszukam zatem nieszczelności jeszcze raz, na pierwszy rzut oka nic nie widziałem, mam nadzieje że to nie jest nic poważnego, bo na benzynie chodzi płynnie poza tym że nie wkręca się powyżej 4000.
Boni napisał/a:
trudno powiedzieć - 3200 za '92 GHIA (z działającą klimą :) )
Rafał A.(antek) napisał/a:
wnętrze jest szare z elementami czerwonymi w welurze, jest to kombi niebieskie, poprzedni właściciel ponoć był mechanikiem i ponoć w ten remont skrzyni włożył 1200.
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 10:36
Mar_p napisał/a:
Boni napisał/a:
Jak mało rudej to fajna cena.
