domykanie szyb Wieloryb |
Julian [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 16:38 domykanie szyb Wieloryb
Szybkie pytanie. Czy w wielorybie domykanie szyb i szyberdachu (kluczykiem w lewo) to był standard, czy też opcja? Nie wiem czy mam się tego czepiać,że nie działa, czy też po prostu tego u mnie nie ma.... Podziękował za podpowiedź. |
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 16:43
| chyba jak był moduł w drzwiach, to było, a jak nie było modułu, to nie było, ale nie jestem pewny. |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 16:59
| Opcja, nie każdy wieloryb to miał, musiał mieć 4x szyby prąd i moduły w drzwiach. |
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 00:20
| Strndard, jak sa moduly w drzwiach, czyli jak sa 4x el szyby, ale, od któregoś miesiaca 95 (bodaj od lutego95) wiec mozna trafic takie auto bez tego. |
Julian [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 07:13
Moje pudło jest z listopada 95, zatem nie pozostaje nic innego jak rozbebeszyć tapicerkę, bo bezpieczniki są całe.... wrrrrrrrrrrr Domyślam się, że sterownik domykania (patrz jakiś pcyngator) jest przy wkładce lub zamku? |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 07:16
| nie przy zamku, bardziej przy lusterku takie duze plastikowe pudełko z dwiema wtyczkami. |
Julian [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 07:25
Podziękował za podpowiedź |
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 22:12
| a 2 ryglowanie ci działa i alarm? a otwieranie szyb? a z drzwi pasazera? moze masz pierścien uszkodzony na zamku. |
maup
FST 008
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 01:03
| Julian napisał/a: | | nie pozostaje nic innego jak rozbebeszyć tapicerkę, |
wersję zegarów masz HI czy LOW?
jak LOW i nie masz choinki to sprawdź czujniki przy zamkach - u mnie jeden był padnięty, samochód cały czas uważał, że ma niedomknięte drzwi kierowcy ==> otworzyć z kluczyka okna i szyber się jak najbardziej dało, ale zamknąć już nie |
Julian [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 11:38
| maup napisał/a: | | Julian napisał/a: | | nie pozostaje nic innego jak rozbebeszyć tapicerkę, |
I myślę,że to jest trop. Pokazuje mi,że mam niedomknięte lewe tylne drzwi. Opcję mam 4x elektryka szyb. O co chodzi z zegarami HI czy LOW? Podpowiedzcie? |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 11:54
| HI to właśnie z samochodzikiem, czyli ty taką masz. |
Julian [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 11:59
W tylnych drzwiach gdzie jest czujnik zamknięcia? Wiem,że było wałkowane ale tak przy okazji
[ Dodano: |23 Lip 2009|, o 12:02 ]
| bingo napisał/a: | | HI to właśnie z samochodzikiem, czyli ty taką masz. |
Sądzisz, że to może być przyczną niedomykania, że walnięty jest czujnik w lewych tylnych drzwiach i komp traktuje je jako niedomknięte? Z klucza zamyka się, działają wszystkie szyby i szyber dach. Nie mam pilota do niego i prawdę mówiąc nie wiem czy powinien być. |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 12:16
Czujnik zamknięcia drzwi ten do samochodzika jest w zamku, taki plastikowy biały element wciśnięty na zatrzask, wychodzą z niego 2 przewody zakończone wtyczką. Jest to demontowalne i wymienialne jakby co |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 12:20
| Zysio napisał/a: | | Czujnik zamknięcia drzwi ten do samochodzika jest w zamku, taki plastikowy biały element wciśnięty na zatrzask, wychodzą z niego 2 przewody zakończone wtyczką. Jest to demontowalne i wymienialne jakby co | no i jest on podpiety pod moduł alarmu i zamka. |
Julian [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 12:48
To dzisiaj się zabieram za robotę. Nie omieszkam poinformować o wynikach. Zawsze następne info na forum.Może kiedyś się komuś przyda... |
