Linka sprzęgła - pęka |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 18:57
| Bez przesady, sciagasz półkę i masz wszystko jak na dłoni. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 21:27
| --Marcin-- napisał/a: | | treblaa napisał/a: | | Linka mi pekla jakies 3-4cm od pedlau sprzegla... a ma ktos moze jakis opis lub schemat jak to rozebrac itp? |
Wsadzasz głowę, ręce, światło, odpowiednie narzędzia i rozkręcasz po kolei.
Niestety w niewygodnej pozycji ciała trzeba to wyjmować, ja się kładłem do góry nogami i jakoś szło. |
Można wyjąć fotel kierowcy i robótka staje się znacznie przyjemniejsza |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 10:15
Mozna wszystko rozkręcić wtedy to wszystko jak na dłoni
A wystarczy dolną półkę wymontować, odkrecić 2 torxy wspornika , na którym trzymają sie kompy i inne pudełka aby był luźny i dojście juz normalne.
3 nakretki, 1 śruba, zdjęcie linki sprzegła i odbezpieczenie linki hamulca...
Oczywiście potrzebny jest i przedłózka łamana no i nasadowa 17 i to długa... bo u mnie krótką nie łapało...
Do dzieła |
sobolaqe
Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 21:21
| Struna napisał/a: | zanim polecisz kupić oryginał i wydać worek pieniędzy na niego to sprawdź czy podstawa pedałów nie jest pęknięta. Wtedy i oryginał Ci pęknie w krótkim czasie i kupa szmalcu pójdzie psu w dupe.
Jak pedalstwo dobre i sprzęgło w dobrym stanie to zamiennik wytrzymuje spokojnie ponad rok czasu. |
dokladnie tak, okolice padalow sprawdz i ogolnie czy sprzeglo nie chodzi za ciezko.
ja u siebie w starym 2,4 przerabialem 2 oryginaly i 2 zamienniki. sprzeglo chodzilo tak samo ciezko(wina sprzegla) a zamienniki rwaly sie podobnie jak i oryginaly.
zamiennik wloski wytrzymywal okolo roku w bardzo ciezkich warunkach(95% miasto i ciezko chodzace sprzeglo)
tak ze ja poki co jak bym mial wybor miedzy zamiennikiem za 25 zl(tyle kosztowal wloskiej firmy) a oryginal za 160 zl to coz ..... wole zamiennik bo chodzil u mnie tak samo dobrze jak oryginal |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 21:57
Ja już z 1.5 roku mam założony polski zamiennik firmy "Linex" - chodzi lekko i ogólenie jest ok (odpukać ), u Yakuza tak samo tylko ma go trochę krócej... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 00:44
| Vaux napisał/a: | | Ja już z 1.5 roku mam założony polski zamiennik firmy "Linex" | na tym sachs-ie ode mnie ? to pewnie chodzi miód malina |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 01:18
| Struna napisał/a: | | Vaux napisał/a: | | Ja już z 1.5 roku mam założony polski zamiennik firmy "Linex" | na tym sachs-ie ode mnie ? to pewnie chodzi miód malina |
Ja nie wiem czy na Sachsie czy na innym badziewiu, ale chodzi naprawdę ładnie A w porównaniu do mojego to mjut-malina |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 01:34
| Struna napisał/a: | | na tym sachs-ie ode mnie ? |
No właśnie nie na sachsie bo "mechaniory od 7-miu boleści" co mi sprzęgło wymieniali stwierdzili że ten nowy zacisk jest zepsuty bo "ciągnie" i wsadzili stary z powrotem...tylko tarczę i łożysko wymienili a nie wiem czy przypadkiem znowu nie "rozbroiłem" tłumika drgań bo choć po wymianie budą nie szarpie to jednak jest luz w okolicach przyskrzyniowych Widzę że jak sam się z to nie wezmę to dobrze nie będzie tylko gdzie ten wolny czaaaas... |
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |20 Cze 2009|, 2009 01:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 01:36
| sobolaqe napisał/a: | zamiennik wloski wytrzymywal okolo roku w bardzo ciezkich warunkach(95% miasto i ciezko chodzace sprzeglo)
tak ze ja poki co jak bym mial wybor miedzy zamiennikiem za 25 zl(tyle kosztowal wloskiej firmy) |
Widocznie trafiło Ci się to niespotykane szczęście , że zamiennik był przyzwoity
Z reguły te badziewia zaczynają ciężko pracować już po kilku tygodniach |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 09:39
vaux nie zacisk tylko DOCISK ale jak vaux mówił Linex za 3 dychy chodził mi miód malina na starym sprzęgle bo jak mi założyli nowe (LUK do transita) chodzi dosyć ciężko ale nie ma tragedi... w porównaniu np do źle założonego oryginała który siedział wcześniej i pękł mi w drodze na mature z polaka
a pozatym od jakiegoś czasu z okolic łączenia skrzyni i sprzegła przy około 4k obr wydostaje się dziwny dźwięk rezonującej blachy znak że trza rozebrać a mechesy te same co u vauxa złożyli sprzegło wiec myśle że chyba długo nie podziała |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 10:24
| YaKuZ napisał/a: | | a mechesy te same co u vauxa złożyli sprzegło wiec myśle że chyba długo nie podziała |
wiec nie trzeba dawać mechasom tylko samemu robic... i nie bedzie na nich psioczenia Ja jak cos bedę miał żal do samego siebie.. Ale wiem co i jak zakładałem... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 00:14
| YaKuZ napisał/a: | | vaux nie zacisk tylko DOCISK |
Oj docisk docisk...widzisz o której godzinie to pisałem |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 14:04
| zabawa przy wymianie sprzęgła to nie taka prosta robota. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 01:00
Wymieniałem sobie sam w 125p, santanie i skodzie 100S to skorpiakowi nie dam rady?? Tylko czasu wolnego potrzeba bo to o niego się rozchodzi najbardziej... |
Jest: 12V3 i 12V6
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 10:55
| ogarniesz bez problemu. tylko czasu trzeba dobry dzionek nawet dla wprawnego. |
