skręcona kierownica |
raczej1980 [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 23:01 skręcona kierownica
| mam skręconą tako 1/4 kierowincę jadąc na wprost- kiedyś wymieniali mi maglownice i trochę zle ustawili- teraz wymienialem drązek i końcówke - i jeszcze bardziej mi uceikła - da się to jakoś ustawić ?- da się przyzwyczaic ale denrwujące jst ajk sie jedzie z ciagle skręconą no i kierujnek nie odskakuje:) |
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 23:06
| No trzeba odkręcić kierownicę i dać prosto . Nawet jeśłi nie będzie idealnie to zawsze lepiej . |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 08:43
| kierę sprawdzić jak osadzona a jak nadal źle to trza zbieżność ustawić i będzie gitara |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 09:05
Kierownicę można przestawiać o 1/6 obrotu
Po zdjęciu środkowej części kierownicy trzeba odkręcić nakrętkę/śrubę mocującą
Następnie przekręcając kluczyk odblokować kierownicę i mocno pociągnąć do siebie
Przestawić we właściwe położenie i zamontować |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |22 Cze 2009|, 2009 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 10:45
| no jesli 1/4 jet krzywo to na pewno kolo kierownicy do przestawienia |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 11:39
Nie lepiej , skręcić do krańcowych położeń , obliczyć ilość obrotów do centrum.
Jeśli wówczas kierka przestawiona to sru na właściwą pozycję. Resztę załatwić regulacjami w układzie kierowniczym?
Przestawisz kierownicę "na pałę" a później bedziesz mial promień zawracania w jedną 7 a w drugą 15 metrów.
Nie mówiąc już o tym że, jedna końcówka może być wkręcona na max a druga ledwo kilka zwojów.
[ Dodano: |22 Cze 2009|, o 11:46 ]
P.S. Doczytałem teraz że, Irek już o tym napisał wcześniej..... |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
devils [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 20:26
co mi podbierasz kierownicę ? . Mocowanie wielokąt podejdzie ale tył kierownicy nieco inny . W oczatym z tyłu jest brzeg w który wchodzą ząbki blokady . w tej nie ma . |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 21:16
Może i ja zakupię tą kierownice to sterowanie radiem tym patykiem trochę mi się znudziło
A tutaj będę miał wszystko w kierownicy |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 21:25
to nie jest sterowanie radia tylko tempomat .
http://www.moto.allegro.p...008_czesci.html
To jest wypas tylko brzydko siadzie . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |29 Cze 2009|, 2009 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |30 Cze 2009|, 2009 14:35
| gufer-posepny napisał/a: | to nie jest sterowanie radia tylko tempomat .
Serio???
A już miałem nadzieję |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |30 Cze 2009|, 2009 14:49
nie znacie się, pan w TV mówił, że to do radia jest |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2009|, 2009 14:55
ja tez miałem przestawiona o 1/4 i udało sie koncówkami drazka ustawic na wprost bo przestawienie na mocowaniu dało odwrotny efekt, znaczy była skrecona dalej tyle ze w przeciwna strone |
Wysłany: |30 Cze 2009|, 2009 15:07
można jeszcze bardzo precyzyjnie przestawić mocowaniu wałka kiery do wałka listwy. Listwa ma wałek z drobniutkim wieloklinem, a kolumna kiery jest do niego mocowana za pomocą takiej blachy z gumowym amortyzatorem. Tą blachę jak się ciut popuści to można precyzyjnie sobie kierę przestawić i na nowo skręcić te blachy.
U mnie tak się w sierce stało jak przytarłem kolesia w vectrze przednim kołem. Zbieżka była spoko, nic się nie przestawiło a kiera była przekoszona. Najwyraźniej jak w niego waliłem to miałem nieco skręcone koła i trzymałem bardzo mocno kierę i w momencie "uderzenia" się przekręciło w tym uchwycie. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2009|, 2009 15:12
dobrze ze sie nie urwało nic, scierwo jednak mocna maszyneria;) ja pamietam cożem sie namordował zeby ta srube na kierwonicy w mk1 odkrecic, nie było pomagiera a sruba bya dowalona konkretnie, jedna reka trzymałem kiere druga kreciłem kluczem i kiepsko szło ale za to odkryłem po zdjeciu maskownicy ze klakson działa nie tylko po bokach ale tez na srodku na gorze ma styki i kiere sie da w poziomie regulowac ;P |
