Klima z MKIII do MKI |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 09:18 Klima z MKIII do MKI
| Witam. Tak się zastanawiam, czy da rade zaszczepic klimatyzacje z wieloryba do mkI, ale bez rzeźbienia w grodzi czyli tylko zabawa od strony silnika, tylko czy obudowa wentylatora wraz z wymiennikiem podejdzie z mkIII do mkI i czy jest realne wyjącie całego układu z dawcy(chlodnica, osuszacz,spręzarka, węze) bez jego rozszczelniania?? |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 09:54
| BEz rozszczelniania sie nie da. Ppodejśc podejdzie. |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 09:56
| Jeszcze przykręć sprężarkę z mk3 do mk1 , chyba mocowaina inne . |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 10:13
Mocowanie to pikuś, da sie przerobić, fajnie ze obudowa podejdzie.
Chciałbym uniknac rozszczelniania, bo raz ze do układu moze dostać sie sporo wilgoci, a dwa to pozniejsze problemy ze szczelnością. |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 10:20
| Kompresor i parownik jednocześnie wyjmiesz i przełożysz . Ale skraplacza nie uda się . Rozkręć i zaklej otwory szybko . |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 11:52
chlodnica klimy nie podejdzie
sa zupelnie inne mocowania i w innym miejscu |
| Ostatnio zmieniony przez kat |27 Cze 2009|, 2009 11:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 11:56
| I niektóre złącza na osuszacz . W mk1 są rurki z nakrętkami a w oczaku takie płaskie z śrubą torx . zatem cięcie węży i przekuwanie rurek . |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 15:54
| jak przekladasz calośc to calość, buda jest taka sama kwestia dorobienia mocowan. |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:08
| Rai napisał/a: | | ale bez rzeźbienia w grodzi |
jak tak uruchomisz to daj znac jak przy scianie sobie poradziles |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:28
| Też bym zobaczył jak tam upchałeś całość . |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:47
| Kevin Xy napisał/a: | | Rai napisał/a: | | ale bez rzeźbienia w grodzi |
ale Ty pewnie chcesz klimę obiegowa, a ja nie potrzebuje zamkniętego, upchnąć się da...lutownica i dremel, moim przyjacielem |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:51
| Upychałem .... poległem . |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 19:38
| oli upychal |
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 20:03
Oli upchal w mk2, Luke tez
| Rai napisał/a: | | a ja nie potrzebuje zamkniętego, upchnąć się da |
ja tez nie potrzebuje, mimo tego nie upchalem |
Rai [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 20:12
| Kevin Xy napisał/a: | Oli upchal w mk2, Luke tez
ponieważ??
myślę ze bez problemu się da, nie mam obudowy od wieloryba luzem, ale trzeba będzie jak najszybciej przymierzyć, a może trzeba sam wymiennik uochnac do obudowy bez klimowej
[ Dodano: |27 Cze 2009|, o 21:24 ]
tak sie jeszcze zastanawiam, czy obudowa nagrzewnicy jest inna, ale pewnie tak skoro ściana grodziowa jest inna.
Może Ktoś posiada jakieś fotki dotyczące obudowy wentylatora i ściany grodziowej?? |
