Leje się do wewnątrz scorupki |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 10:34
wyjmij akumulator i zobacz czy przez lata nie przegniło tam bo i to sie zdarza |
adamscorpio [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 20:02
no i temat się wyjaśnił wspaniały mechanik elektryk przy pseudo regeneracji skrzynki bezpieczników samodzielnie w oparciu o literaturę najwybitniejszych znawców wykonał otwór w skrzynce, a przy okazji pokusił się o wykonanie odpływu spod skrzynki... tyle że nie zauważył iż odpływ ten wychodzi w schowku pasażera! Ludzie dlaczego takie jełopy zajmują się mechaniką?! |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 20:05
| No i mój podpis nabiera mocy . |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 22:31
Jak najbardziej. Aczkolwiek podejrzewam, że elektryk chciał dobrze |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |12 Mar 2009|, 2009 08:36
...a wyszło jak zwykle |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |12 Mar 2009|, 2009 10:19
dlatego ja się boję dać swoje auto do "naprawy" |
_________________ tel 507527578 |
sobolaqe
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 09:48
odgrzebie temat bo wczoraj zauwazylem powodz w moim oczatym.
samochod stal 3 dni nie ruszany a w krakowie ostatnio deszcze mocne i czeste wiec na dywaniku po stronie pasazera zebralo sie spoooro wody.
no i wczoraj zabralem sie za szukanie przyczyny i niestety nic nie znalazlem.
mokro jest tylko centralnie na "srodku" dywanika. czyli mokro jest tam gdzie najnizej natomiast na okol wykladzina nie jest mokra z zadnej strony wiec nie widze ktoredy moglo by to podciekac skoro do okola jest sucho.
obmacalem wszystkie elementy deski do okola i tez sucho, drzwi od spodu wygladaja na suche, otwory odplywowe raczej drozne, schowek pasazera suchy, dziury w dachu brak, szyberdachu rowniez
problem pojawil sie nagle, wczesniej przy ulewach problemu nie bylo.
gdzie szukac jakiegos przecieku ?
mk3 z klimatronikiem(jesli ma to jakies znaczenie)
dzieki wielkie za podpowiedzi |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 09:51
| jeśli szyba przednia była wymieniana to na połączeniu dach-szyba |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 09:56
| sobolaqe, obejrzyj dokładnie uszczelkę prawych drzwi przy progu, czy nie jest zawinięta. Spróbuj ją trochę "spulchnić" |
sobolaqe
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 10:18
x00x za moich czasow szyba nie byla ruszana, ale popatrze jeszcze na to, tak czy inaczej jakis slad by chyba byl wewnatrz
Julek popatrze jeszcze na te uszczelki, wygladala OK ale wczoraj wieczor ciagle padalo wiec ogledziny nie byly super dokladne
tak czy inaczej nei powinno byc jakiegos sladu wilgoci na plastikach na progu od wew ? i kawalek wykladziny nie powinien byc mokry wmiescu gdzie byz progu sciekalo na dywanik ?
czekam na lepsza pogode, ale poki co chetnie pozbieram doswiadczenia innych, dzieki |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 10:57
| no u mnie jest podobnie. Najpierw poszło dachem - tylni odpływ zatkany, szło do słupka i słupkiem na dół. to już zrobione, teraz idzie przednią grodzia - sprawdzone w piątek w ulewie, jak stałem na deszczu - boki wszystkie suche, a srodek dywanika mokry ... jutro wyjmię akusia i sprawdzam któredy ... |
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 11:26
| Miejmy nadzieję że nie uszczelką między odszybiem od spodu a obudową dmuchawy i parownika . |
grand funk
SBI
Wysłany: |24 Cze 2009|, 2009 18:09
| jeszcze jest opcja, ze uszczelka malej skrzynki jest jakos zle osadzona |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Cze 2009|, 2009 01:47
| bingo napisał/a: | | ... jutro wyjmię akusia i sprawdzam któredy ... |
w moim mk2 pomogł litr gumy na pedzel - czesto robi sie szczelina pod aku - u mnie był juz loch |
sobolaqe
Wysłany: |25 Cze 2009|, 2009 07:20
uszczelki drzwi sprawdzilem i nie wiedze nic niepokojacego, dzisiaj znowu byla nawalnica z gradem i poki co nie bylo powtorki(woda nie stala na dywaniku) ale jest ciagle wilgotny(nie udalo mi sie go wysuszyc jeszcze po ostatnim zalaniu) tak ze nie jestem w 100% pewien czy cos gdzies nie podcieka jeszcze.
aku i jego okolice sprawdze dopiero w weekend jak pogoda i czas pozwoli |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
