Jedno kolo z tylu siedzi glebiej w nadkolu niz drugie |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:38 Jedno kolo z tylu siedzi glebiej w nadkolu niz drugie
Witam!
Wlasnie zauwazylem, ze jedno kolo z tylu siedzi tak 3cm glebiej w nadkolu niz to po drugiej stronie. Tzn. przestrzen pomiedzy opona a nadkolem z jednej strony jest mniejsza a z drugiej wieksza.
Sprezyna walnela? Moge tak jezdzic przez tydzien nim wysuplam pieniazki na warsztat?
Dziekuje i pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez vinnier |23 Cze 2009|, 2009 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:50
| Zobacz czy podłużnica nie zjedzona . A tak to można latami jezdzić . |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:51
A jak to to sprawdzic?
[ Dodano: |23 Cze 2009|, o 19:52 ]
I najwazniejsze czy jak to to zjezdzone to czy naprawialne? |
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:52
| No zdejmij koło o zobacz ile tam rdzy i czy coś się nie stało . Zresztą zauważyłbyś jak walczyłeś z zaciskami . |
vinnier [Usunięty]
| Jestem przekonany, ze to sie nagle stalo jesli to ma jakies znaczenie. |
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:54
| a stalo auto na rownej powierzchni ?? |
vinnier [Usunięty]
| Aaa czyli jak sie w oczy mi sie nie rzucilo to nie podluznica? Ale jesli to naprawialne to to? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
| wejsc pod auto i ogladnac podluznice jak zdrowe to albo wachacz krzywy jesli tez kolo patrzac z tylu jest pochylone albo sprezyna juz peknieta lub klapnieta ,mogla byc wymieniaqna na jakas nie orginalna i dlatego tak dzienie siedzi |
vinnier [Usunięty]
| No na rownym stoi na podjezdzie, wzglednie rowno ale rowno. |
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:55
Ciekawe rzeczy można też ujrzeć po zdjęciu sprężyny i zdemontowaniu tej górnej gumy, w której sprężyna jest osadzona. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:56
Nie mam jak sie pod auto wgramolic niestety. No nic poczeka na warsztat. Jakby co to drogie to elementy i duzo z tym roboty?
[ Dodano: |23 Cze 2009|, o 19:56 ]
| Zysio napisał/a: | Ciekawe rzeczy można też ujrzeć po zdjęciu sprężyny i zdemontowaniu tej górnej gumy, w której sprężyna jest osadzona. |
Co to znaczy? |
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:57
| Rdza się tam lubi rozgościć, pod tą gumą. |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 19:58
| Oj oby nie... |
Micro [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 20:02
u mnie to identycznie wygladalo jak pekl zwoj sprezyny.. gdzies cos stuknelo tak dziwnie ale wrazeni ebylo takie ze oberwalem jakims kamyczniem z drogi, a si eokazalo ze kawalek zwoja sprezyny pekl i sie zgubil ;P
wlasnie tak samo nagle to zauwazylem
/edit:
a jezdzic sie da.. tylko sie beznadziejnie prowadzi ;PP |
| Ostatnio zmieniony przez Micro |23 Cze 2009|, 2009 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Cze 2009|, 2009 20:04
vinnier, jak już to będziesz mieć rozebrane do wymiany sprężyn - zrzuć jednak te gumy i zobacz co się pod nimi dzieje, ewentualnie zabezpiecz, żeby ruda paskuda nie chrupała |
