Problem z hbc |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 20:28 Problem z hbc
| Zauważyłem dziś że po wyłączeniu pokrętła od dmuchawy ona nadal wieje. Poczytałem troszkę na forum o hbc i doczytałem, że są jakieś dwa rodzaje hbc krótkie i długie. Wyciągnąłem swojego i troszkę się zdziwiłem bo nie mam przy moim tej dziwnej blaszki podłużnej od dołu. Patrzyłem na allegro i wszystkie na sprzedaż tą blaszkę posiadają. Czy na tym właśnie polega ta różnica między długim hbc, a krótkim czy z moim jest coś nie tak? Jest to możliwe aby się urwała ta blaszka? Wydaje mi się że nie. Zaglądałem tam do środka ale nie widziałem aby tam coś leżało luzem. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 20:32
| Były bez tych blaszek . Ale się przegrzewały . to dorobili ją . Jeśli ci cały czas wieje z pełną mocą i brak regulacji to pewnie ... padło . |
golden86
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 21:03
| Znaczy, że właśnie na mnie trafiło i mam bez tej blaszki. jak pech to pech, a te z blaszką też tylko się tak wkłada jak tą czy trzeba trafić tam w jakieś miejsce tą blaszką? Tak więc muszę kupić następny. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 22:10
tak samo sie ją wklada jak krótkie
ja tez mam krótkie i ma się bardzo dobrze - wiec pewnie nie ma reguły
jak kupisz długie to tez nie bedziesz miał pewnosci ze pochodzi do kunca Twojego lub auta zycia |
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 22:43
Life is brutal and full of zasadzkas . |
end samtajms kopas w dupas |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
golden86
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 10:05
| a za każdym corner czai się dangerous. Dzięki za pomoc. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
