Walka z wiatrakami ;o |
Kornell [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 19:54 Walka z wiatrakami ;o
Witam!
Otóż mam taki problem, cały czas kręci się wiatrak od chłodnicy, nawet gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki. Mimo że silnik jest ''zimny'' kręci się bez przerwy i jedynym wyłączeniem jego jest wyjęcie wtyczki. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną, a odkryłem to tylko przez to że nie jeździłem na gazie tylko na benzynie... ponieważ mam drobne problemy z gazem ale o tym napisze w innym dziale |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 20:04
| przekaznik? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 20:14
Wg mnie czujnik temperatury w układzie chłodzenia, odpowiedzialny za uruchamianie wentyla (jeśli podobnie, to będzie gdzieś na króćcu na wężu wodnym). Miałem taki przegrzany w Essim i identyczny objaw był. Po wymianie spokój |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 20:17
| jaroz, tylko weź poprawkę, że nawet jak czujnik zewrze to nic się nie powinno dziać - wiatraki chodzą wyłącznie na włączonym zapłonie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Kornell [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 20:24
jeśli walnięty był by czujnik temp. to by prawdopodobnie w ogóle sie nie włączył, a on ciągle się kręci, nawet gdy kluczyki trzymam w kieszeni bardziej przekonuje mnie ten przekaźnik, gdzie on się znajduje ? |
| Ostatnio zmieniony przez Kornell |18 Cze 2009|, 2009 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 20:47
Skrzynka bezpieczników lub obydwie do wymiany/regeneracji |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 20:48
| No w sumie to już mk2 . |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 21:09
| Zysio napisał/a: | | jaroz, tylko weź poprawkę, że nawet jak czujnik zewrze to nic się nie powinno dziać - wiatraki chodzą wyłącznie na włączonym zapłonie | Racja, zapomniałem Sorki. Oddaję honor. |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 21:37
| ford2fast napisał/a: | | Skrzynka bezpieczników lub obydwie do wymiany/regeneracji |
Tu może być, a nawet najpewniej pies pogrzebany, zasugerowałem się avatarem a nie podpisem |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |18 Cze 2009|, 2009 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Kornell [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 21:51
| a czy czyszczenie skrzynek na 100% usunie usterkę ? |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 21:54
| Kornell napisał/a: | | a czy czyszczenie skrzynek na 100% usunie usterkę ? |
Mało, że usunie.
Zapobiegnie kolejnym
Powiem Ci tak - nie sugeruj się że skrzynki są ładne z wierzchu.
Przekaźnik do sprawdzenia przy okazji. |
Maciej1970
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 22:04
| w wielorybie przekaznik od wentyli jest pod prawym leflektorem to może u ciebie też tam jest |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 22:07
| Maciej1970 napisał/a: | | w wielorybie przekaznik od wentyli jest pod prawym leflektorem to może u ciebie też tam jest | -tam akurat jest tempomat jakby miał |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 22:10
| Nie zmienia faktu że wyjęcie kluczyka powinno zdechnać je . a to już wina skrzynki . |
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 22:36
niekoniecznie, wentylatory zasilanie najczesciej maja prosto ze sprzynki, jedynie sterowanie jest po stacyjce. Jak sterowanie zawiedzie to wentyl bedzie chodził bez stacyjki. Ustalcie czy to jest mk2 przejsciowka czy nie najpierw. Jak przejsciowka to wiadomo - zaczac od skrzynek.
W przejsciowce wentylatory sa na termowllaczniku, nie kojaze przekaznika od nich. |
