Stuki w podłodze w tyle samochodu przy zmianie biegów |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 20:02 Stuki w podłodze w tyle samochodu przy zmianie biegów
Mam problem z moim autem, przy zmianie biegów po puszczeniu sprzęgła w tyle auta mam ciągle takie PUK, co bieg to PUK.
Czy może to być spowodowane??? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 20:06
| Może być łącznik elastyczny wału , może być poduszka pod skrzynią ale jezeli piszesz ze z tyłu to predzej podpora wału . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
koza308w
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 20:09
| Jak bujnę auto i leci na luzie a potem znowu depnę jest znowu PUK i to jest z tyłu takie głuche, jak szybko rozpędzam to czasami nie ma tego efektu. Ale przy spokojnej jeździe i zmianie biegów tak. |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 20:25
| Jak to co : dyfer ma luzy jeśli piszesz że to z tyłu . albo półosie na przegubach . |
YGH
Jaco
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 20:27
wolniej ze sprzęgła schodź to nie będzie pukać.
Luz na dyfrze. |
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 19:24
Przyczyną być może również uszkodzony przegub krzyżakowy wału napędowego |
koza308w
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 16:56
| I co w takim przypadku gdy łącznik krzyżakowy jest uszkodzony, można go wymienić? Czy trzeba cały wał wymieniać? |
Wysłany: |12 Cze 2009|, 2009 17:53
| Cały wał komplet . obie części . |
