Hamulce raz lewa raz prawa nie działa MKI '90 |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:10 Hamulce raz lewa raz prawa nie działa MKI '90
Witam. Dotyczy MKI z '90 problem polega na złej pracy hamulców a mianowicie:
1) po pierwsze raz działa raz nie częściej problem pojawia się gdy temperatura na dworze wzrasta w zimie się w ogóle nie pojawiał problem (zaczeło się przed zimą ale tylko ze 2 razy potem zrobiło się już zimno teraz lato więc problemie witaj z powrotem)
2)problem polega na tym iż hmm tak jakby jedna strona hamulców się wyłączała raz druga. raz jak zacząłem przy 50km/h hamować w odległości bezpiecznej to zatrzymałem się 2 długości auta za przejściem dla pieszych i całą tę długość koła były zablokowane
3) pedał hamulca czasami robi się twardy a pompa się jak na mój zbyt często i na zbyt długo włącza
Co może być przyczyną co sprawdzić?? Może potrzebujecie jeszcze jakieś informacje??
PS. mam drugą pompę tylko leży z ok 1 roku w garażu i nie wiem czy się nada. |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:21
| Wymień cały unit (pompa, blok zaworów i akumulator-"jajko"). Czy ten leżący przez rok się nada to tylko wróżka odpowie. |
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:30
| Skąd wiesz, że nie działa stronami? Sciąga przy hamowaniu? Pompa się włącza co 3-4 naciśnięcia hamulca? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:35
| pablo19 napisał/a: | | Sciąga przy hamowaniu? Pompa się włącza co 3-4 naciśnięcia hamulca |
Tak i Tak |
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:46
| Może być jajko, może być pompa, mogą być zawory. Przy cenie używanych unitów, to ja bym jednak wymienił całość, a nie bawił się w raczej ryzykowne eksperymenty i podmianki. |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:53
| Boni magiku podpowiesz jak to zrobić?? |
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 22:15
Wymienić unit? No to jest tak proste, że nie pamiętam dokładnie zwalasz wszystkie wtyczki, wszystkie przewody od hamulców, trzy czy cztery śruby od grodzi, i masz unit w garści. Drugi pakujesz odwrotnie. Jedyny kaszelek, to trzeba oczywiście zalać i odpowietrzyć wszystko, ale to jest gdzieś w "Warsztacie" chyba opisane, na pewno było omawiane parę razy na forum. |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 23:53
| Michał 2110 kiedyś też miał i opisywał podobny problem - naprawił go dopiero przez wymianę unitu...U mnie też niestety występuje ale tylko jednostronnie (ściąga w lewo jednocześnie pedału hamulca robi się twardy jal bez wspomagania) i podobnie jak u Tritana pojawia się to raczej tylko w upalne dni...nie pomogła wymiana samego płynu hamulcowego...W zasadzie też mam leżący od 2 lat unit z '87 rocznika i się zastanawiam czy coś jeszcze z niego będzie.... |
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |9 Cze 2009|, 2009 23:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:35
| Tritan napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Sciąga przy hamowaniu? Pompa się włącza co 3-4 naciśnięcia hamulca |
Tak i Tak |
To jeżeli chodzi o to częste załączanie to najbardziej podejrzana jest grucha ( jajko)
Chociaż najlepszym testem jest pozostawienie auta z kluczykiem w stacyjce w I pozycji i zanotowanie co ile czasu dobija ciśnienie. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |10 Cze 2009|, 2009 10:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:42
| Vaux napisał/a: | | W zasadzie też mam leżący od 2 lat unit z '87 rocznika i się zastanawiam czy coś jeszcze z niego będzie.... | miałem taki jeden co sobie leżał długo - pompa potem jakoś problematycznie startowała. Ale pewnie by się rozchodziło. A że akurat miałem kolejny lepszy to dałem sobie ten lepszy ( do sierry zresztą ) |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:53
| pablo19 napisał/a: | | Tritan napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Sciąga przy hamowaniu? Pompa się włącza co 3-4 naciśnięcia hamulca |
Tak i Tak |
Tak ogólnie, to jak dobija za często ale tak samo na zimno i na ciepło, to raczej jajko, ale jak dobija na ciepło jeszcze częściej niż na zimno, to raczej pompa. Generalnie grzebanie w poszczególnych elementach Tevesa w mk1 moim zdaniem mija się z celem, a hamulce są zbyt ważne, żeby się zastanawiać nad tym w którą stronę będzie rzucało po kolejnej podmiance szczegółów, albo czy upał już jest taki, że w korku znikną nagle hamulce, czy może się uda przejechać 2h korek bez stłuczki |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:54
| unit cały kupisz spoko za jakieś 50 zeta a nieraz i taniej - bez sensu się bawić w podmiany i szukanie po kawałku ( jak zresztą Boni napisał ) |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 11:26
| A może płyn hamulcowy wymienić po prostu ? |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 11:29
po mojemu jakby to było od płynu to by ogólnie słabo działało a nie raz jedno raz drugie - ale płyn i tak warto zmienić, co jest i tak nieuniknione przy zmianie unit-u |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 17:12
| gufer-posepny napisał/a: | | A może płyn hamulcowy wymienić po prostu ? |
wymieniony w sierpniu rok temu razem z tarczami i klockami wszytkimi.
długi weekend to pewnie się za to wezmę może uda mi sie nawet jakieś foto pstryknąć |
MB 124W T 2.5D ASB
