$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Olej w ASB
Olej w ASB
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 09:52
KubusWariat napisał/a:
nawet jak mam fabryczną pod chłodnicą silnika???
nawet jak masz.
To już masz tą dodatkową . Więc nic nie trzeba robić . Kosy dostawały dodatkową chłodnicę właśnie u dołu .
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 09:54
gufer-posepny napisał/a:
bardzo warto dać sobie kolejną - może to znacząco wydłużyć życie skrzyni ASB.
KubusWariat
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 09:59
Jurek... ale po dodaniu dodatkowej (którą akurat posiadam) powiedzmy w zimie będzie ona powodem dłuższego nagrzewania się oleju skrzyni do właściwej temp, a sam twierdzisz że w niskich temp. ASB najbardziej dostaje :( nie powiem po czym
cosworth BOA
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:02
sranie w banie panie - dlaczego ma się niby dłużej nagrzewać ? I tak idzie przez chłodnicę wody, ktora początkowo nagrzewa olej. Więc co ? poza tym, czy to się zagrzeje w pół godziny czy w 35 minut to akurat mała różnica. Ważne że w lecie jak stoisz w korkach albo popierdzielasz po autobanie z 2 paki to masz eleganckie chłodzenie i nie spalisz oleju oraz wydłużysz tym samym potencjalne życie skrzyni.
Nie namawiam - każdy orze jak może, jednak są tu na forum tacy co mają dwie chłodnice ASB i jakoś sobie chwalą.
KubusWariat
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:05
hmm więc postaram się ją dorzucić, pytanie tylko gdzie w mkII najlepiej ją umiejscowić???
cosworth BOA
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:11
tam gdzie się zmieści.
KubusWariat
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:12
A wpięcie, szeregiem???
cosworth BOA
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:13
oczywiście.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:17
ciekawe ile oleju będzie trzeba dolać... z pół litra w nią wejdzie?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
KubusWariat
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:18
bardzo proszę o propozycję miejsca na 2. chłodziwo ASB w mkII :)
cosworth BOA
robkom
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:35
podepnij pod pierwszą...
Były:
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 10:57
robkom napisał/a:
no sądzę, że raczej nie więcej.
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 14:20
co sądzicie o tym
http://midparts.com.pl/LU..._Ford-1861.html
ma ktoś dzoświadczenia z tym??
Pytam bo ostatnio zauważyłem że jak dobrze zagrzeje asb to czasami mam leeki uśliszg z2 na3 tak o 200obr/min a na zimnym ok.
A olej znieniony ok 10tyś temu na elfmatic3g.
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 14:22
jak już masz uślizg to realnie pomóc może wymiana przypalonych elementów na nowe.
Chwilowo może i można leczyć objawy, ale to się zapewne zemści w najmniej odpowiednim momencie - czyt. skrzynia padnie w trasie.
