$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem ze zmianą na czwarty bieg
adamito
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 23:30   Problem ze zmianą na czwarty bieg
Witam wszystkich serdecznie!
Jakiś czas temu zauważyłem dość dziwne objawy: wskazówka licznika zaczęła "latać" i jednocześnie pojawił się problem ze skrzynią. Mianowicie zawsze przerzucała na czwórkę w okolicach 70 km/h teraz przy 60 km/h i jakby nie mogła się przez chwilę zdecydować na jaki bieg ma wrzucić. Czytałem na forum wiele postów na ten temat ale jakoś żaden mnie nie przekonał na 100%. Będę wdzięczny za radę. Pozdrawiam
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 23:40
prądniczka lub jej obwód.
KubusWariat
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:06
chyba za bardzo chwaliłem moją ASB :( Ostatnio jeżdżę swoim BOAą co jakieś 5 dni... (aby się nie zastał)
Wczoraj (jak za każdym razem) odpaliłem silnik i czekałem aż się ciut zagrzeje - wskaźnik był już ponad białym polem (w międzyczasie umyłem szyby), po czym zapiąłem R i tak pracował z minutę czasu. Następnie ruszyłem..., jak się już właściwie rozgrzał obleciałem z piskiem z 5 razy większe rondo na wrocławskich bielanach <<<do tego momentu skrzynia z wajchą na 3>>>, po czym zjazd na A4 w kierunku Katowic i przerzucenie A4LD na "D" i tak z jakieś 15km z prędkością miejscami do 220 (o północy z piątku na sobotę). Biorę zjazd na Strzelin/Wrocław wschodni, ale przed wjazdem na A4 w drodze powrotnej przystanąłem na jakieś 5 minut (ale silnik cały czas pracował, a ASB na N i zaciągniętym ręcznym). Ruszam autem, ale po rozpędzeniu się do odpowiedniej prędkości dla zmiany na 4. bieg, zonk... Brak czwórki :(
Po dojechaniu do domu sprawdziłem stan oleju w ASB, ale ten właściwy... na MAXie
W sobotę zweryfikowałem jeszcze działanie elektronicznej prędkości, chwilowe spalanie i wszystko działa jak dotychczas. Tempomat również działa.
W sobotnie popołudnie ściągnąłem część tłumików i aluminiową osłonę w celu dostania się do prądniczki, ale wszystkie trzy kable w dalszym ciągu w koszulkach, wyglądają zupełnie jak nowe.
Doradźcie proszę co się mogło stać???, bo nie wiem.
Dodam, że olej w skrzyni (również przy okazji modulator i filtr oleju) zmieniałem Bodzia sposobem (jakieś 8,5l) zaraz po przyjeździe mkII z Niemiec 31. grudnia 2007. Wlałem wówczas Mobil 220 ATF.
Do momentu zaniku czwórki przeleciałem 47kkm od wymiany oleju. Auto ma na dzień dzisiejsze przejechane 220kkm.
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |6 Cze 2009|, 2009 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:10
KubusWariat napisał/a:
taśma mogła sie wyczepić.
KubusWariat
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:11
Jurek a jak się za nią zabrać???
cosworth BOA
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:13
rozebrać skrzynie
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:16
Ale zanim rozbierzesz ją na kawałki, sprawdź czy jest zasilanie i sterowanie EZ ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Cze 2009|, 2009 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:18
Kubuś > a po grzyba tak rozgrzewasz auto ? Tym sposobem rozgrzewasz silnik a skrzynia i reszta nadal zimne będzie . Wystarczy max minuta i jedziesz . Spokojnie jadąc znacznie szybciej rozgrzeje sie silnik i reszta .
KubusWariat
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:23
Adam_2000 napisał/a:
... zasilanie i sterowanie EZ ;)
w jaki sposób sprawdzić???
cosworth BOA
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 23:24
podaj sobie napięcie wprost i zobacz czy zapnie 4 bieg. Ewentualnie miernik w łapę i mierzymy.
KubusWariat
gufer-posepny napisał/a:
Wystarczy max minuta i jedziesz ...
W sumie racja, tak też będę od teraz robił :)
cosworth BOA
1Bodzio
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 13:06
Ale przed sprawdzaniem tego co koledzy już wymienili, sprawdź MAFa . Najlepiej, po wyczyszczeniu go, podepnij sie woltomierzem w przewód zwrotu sygnału. Jeśli MAF jest OK, to napiecie na wolnych obrotach powinno byc miedzy 0.6 - 0,8 V i w miare dodawania gazu wzrastac, bez przerw, czy też skoków.
Wypięcie się taśmy hamulcowej IV biegu jest mało prawdopodobne, już prędzej postawiłbym na uszkodzenie tłoka tej taśmy, a do naprawy tego, skrzyni nie trzeba rozbierac.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |7 Cze 2009|, 2009 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 13:13
Gdyby to był problem z tłokiem, czy taśmą, po załączeniu 4-ki nastąpiłby mocny skok obrotów silnika.
Nie jestem jasnowidzem, ale to pewnie typowy brak sterowania elektrozaworami. Po rozmowie z Kubą, podejrzewam że nie ma tez lokapa.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |7 Cze 2009|, 2009 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 13:30
Może tylko wtyczka wyskoczyła ? Lockupa można zbadać czy działa .
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 22:12
1Bodzio napisał/a:
w mk2 ? tam mało ma MAF ze skrzynią wspólnego - to nie mk3 :)
