Chrupie, puka cos pod podłogą |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:52
| Cytat: | | Poruszałem wtyczką od : EDIS-a ( to takie czarne na błotniku za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego ) , wtyczką od cewki WN , wtyczką od czegoś białego po prawej stronie cewki WN , wtyczką od tego czegoś co połączone jest wężykami z EGR-em . Na razie spokój . Wypatrzyłem że kabelki od tego czegoś od EGR to ktoś zapomniał wymienić . Przy wtyczce izolacji brak . | oooo, a ponoć masz dobrą wiązkę |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:55
| Struna napisał/a: | | Cytat: | | Poruszałem wtyczką od : EDIS-a ( to takie czarne na błotniku za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego ) , wtyczką od cewki WN , wtyczką od czegoś białego po prawej stronie cewki WN , wtyczką od tego czegoś co połączone jest wężykami z EGR-em . Na razie spokój . Wypatrzyłem że kabelki od tego czegoś od EGR to ktoś zapomniał wymienić . Przy wtyczce izolacji brak . | oooo, a ponoć masz dobrą wiązkę |
Heh no tam to jedyne miejsce gdzie nie macał nikt . Te 3 druty wymienię . Na więcej jestem za leniwy . |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 16:00
| gufer-posepny napisał/a: | | Na więcej jestem za leniwy . | czas pokaże |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 16:06
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Na więcej jestem za leniwy . | czas pokaże |
Ciiiiii ... jezdzi hehe . |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 23:07
| gufer-posepny napisał/a: | | Jeszcze do pomacania czujnik na wale |
Wątpię
Ma tylko dwa stany skupienia
1. Żyje
2.Nie żyje |
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 09:07
| Chyba że zawalony błotem w tym wtyczka . |
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 11:21
| ford2fast napisał/a: | Wątpię
1. Żyje
2.Nie żyje | powiedz to ty co walczą z DOHC-ami |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 09:55
Wracając do tematu poduszek okazały się one być w całkiem dobrym stanie. Stukanie katalizatora o belke spowodowane było na odwrót założoną belką. Rysunek podglądowy
| Ostatnio zmieniony przez Kaban |5 Cze 2009|, 2009 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 13:59
Te macanie wtyczek nie pomogło albo mi się zdawało że pomogło . Za to cewka w miejscu śrubek popękana .
Mi to stuka nie na tym zagięciu katalizatorów tylko na lini tylnych tulei gumowych . A już się bałem że wachacz rozwalony . Bo spędziłem godzinę czołgając się na parkingu pod autkiem . |
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 14:00
| gufer-posepny napisał/a: | | Za to cewka w miejscu śrubek popękana . | prawie norma. |
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 16:05
| Z tym że to nie normalne że popękane . Ciekawe co to za cudo po prawej od cewki takie biołe . |
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 16:06
| gufer-posepny napisał/a: | | Ciekawe co to za cudo po prawej od cewki takie biołe . | kondensator odszumiający zapewne. | gufer-posepny napisał/a: | | Z tym że to nie normalne że popękane | dlaczego tak uważasz ? kable pękają to obudowa cewki nie może ? |
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 01:04
| Kaban napisał/a: | | tukanie katalizatora o belke spowodowane było na odwrót założoną belką. |
mnie ten temat tez tyczy, bylem dzis na wymianie oleju w skrzyni i od tego czasu tak mi stuka jak mocno przyspieszam, przy spokojnej nie czesto to uslysze. Nie sa to stuki z zawieszenia,bo by stukalo na dziurach,a stuka tylko przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem np. na zblokowanej 1 od ok 4000-5000 obrotow w dol. Powiedzcie mi co Ci automaciarze mogli mi napsuc, rzeczywiscie belka prawie dotyka katalizatorow (a oslona to na pewno,bo jest lekko luzna). Czy jedyne co mogli mi popsuc to zle zalozyc belke (na odwrot)? Czy na prawde ma inny ksztalt z jednej a inny z drugiej strony (nie zauwazylem tego macajac reka lezac na chodniku)? czy od wymiany oleju w skrzyni mogla mi poducha siasc (glupie pytanie,ale tak mi powiedzieli, ze to jest mozliwe,co uwazam za glupia odpowiedz)? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 07:57
| może wydech o miche skrzyni tłucze ? albo coś przy wale źle złożyli . chyba że zapomnieli filtr oleju przykręcić . |
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 09:26
Byłem pod autem i okazuje się że da radę założyć belkę w druga stronę i wtedy będzie wysuniętą bardziej do przodu,co teoretycznie powinno pomoc,na to żeby nie dotykają tłumika
[ Dodano: |7 Paź 2009|, o 13:04 ]
Belka przekrecona w drugą stronę i już jest ok.nie nawidze warsztatów w których ktoś się uczy,bo to właśnie uczącego była wina.powinni chociaż kontrolować jego pracę na koniec i nie upierać się że w moim aucie coś padło,tylko uwierzyć klientowi że coś jednak oni zepsuli. |
