Linka maski |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 22:12
| jaroz napisał/a: | | Struna napisał/a: | | a jak w mk3 chcesz zwalić zderzak bez otwarcia maski ? | Nie wiem, serwis mi to robił, więc..widocznie się da |
Jaroz a od kiedy masz Mk3 ???? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 08:43
Nie mam, choć ostatnio się przymierzałem
A pisałem jak to zrobiono w moim, podejrzewam, że wielkich różnic nie ma przy demontażu... |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 20:23
a wiec juz jestem po otwarciu maski.Zrobilem tak jak kolega x00x napisal wyjolem se wiatraki od spodu i otworzylem maseczke,no i jak sie okazalo linka wyszla se z zaczepu.Czas pracy moze 15min.Pozdrawiam i dzieki wszystkim za pomoc.
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 11:32
u mnie są RS, więc moze inaczej, ale u mnie nie zdejme zderzaka bez otwartej maski lub łamania plastików - mocowania przy lampach
zresztą i tak to niedużo daje, bo zamek jest od srodka, a nie od zewnątrz, wiec nie za bardzo to rozumiem, po co zdejmować zderzak, by się dostać do zaczepu zamka. Ale zaraz pojdę to dokładnie jeszcze obaczyć ... |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 11:06
| jaroz napisał/a: | serwis mi to robił, więc..widocznie się da | serwis Ci to robił w mk3 ? to ciekawe. A od kiedy posiadasz mk3 ?
[ Dodano: 2009-06-01, 11:06 ]
| jaroz napisał/a: | podejrzewam, że wielkich różnic nie ma przy demontażu... | idź i sprawdź swoje podejrzenia. |
