$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Linka sprzęgła - pęka
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 20:03   Linka sprzęgła - pęka
Panowie ratunku. Rok temu kupiłem auto. Cały czas pedał sprzęgła ciężko chodzący. Przez rok 2 razy pękała. 3 dni temu wymieniłem po raz kolejny. W dalszym ciągu pedał ciężko chodził i z dnia na dzień było gorzej.Dziś rano pojechałem do mechanika, aby coś zrobił, bo nie dawałem rady włożyć 1 biegu. Stwierdził, że przy samonapinaczu jest dobrze założona i dorobił tulejkę od strony mocowania linki przy łapie. Cokolwiek pomogło, ale na 5 godzin. Przed chwilą trachnęło znowu. Wróciłem z miasta bez pedału. Z tego co wymacałem pękła lub wysunęła się z zacisku przy samiutkim samonapinaczu, bo w palcach czuję tylko tę metalową tulejkę-zacisk. Pomóżcie!!!
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 20:07
Linki były orginalne ,czy podróby ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
sp4lvc
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 20:20
Chyba podróby, bo cena 35 zł inaczej nie pozwala przypuszczać. Zapomniałem dodać,że ilekroć pękała miało to miejsce ok. 15 cm od końca linki od strony samonapinacza, tym razem walnęło na samym końcu.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |30 Maj 2009|, 2009 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 20:34
sp4lvc napisał/a:
Zakup orginał a problem minie.
Jak to mówią niemcy (podobno) "Nie stać nas na kupno tanich podrób".
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
sp4lvc
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 20:37
Gdzie można znaleźć coś takiego?
Miszcz
2.0 Team
Niestety, ale w przypadku linki sprzęgła w grę wchodzi tylko oryginał, gdyż podróbki po prostu pękają, jak już sam zdążyłeś zauważyć. Aby jednak mieć pewność jak najtańszym sposobem, że jest to dobre wyjście radzę podjechać gdzieś na szrot, kupić używaną ale oryginalną linkę i porównać jak się będzie miało użytkowanie onej do zamiennika :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
sp4lvc
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:02
Napiszcie gdzie mozna kupić. Czy w stacji Forda, bo mam tu taką niedaleko? Bylebym tylko w skarpetkach stamtąd nie wyszedł. Może z netu jakiś namiar? Auto chcę naprawić szybko, bo mi do pracy potrzebne. Czy ten ciężko chodzący pedał też może mieć związek z faktem używania podróbek?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:13
sp4lvc napisał/a:
Bez dwóch zdań ,tak.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:14
sp4lvc napisał/a:
Jak najbardziej można :) Tak może być najszybciej, ale poszukaj w jakichś sklepach internetowych, to może będzie taniej :wink: No i niestety koszt oryginału to równowartość zazwyczaj 3-4 zamienników :/
sp4lvc napisał/a:
Zdecydowanie tak.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
sp4lvc
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:17
No właśnie szukam w necie i nie bardzo jest co znaleźć.
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:21
Co ciekawe kolega jakby już jeden oryginał kupił ... w 3 kawałkach .
sp4lvc
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:24
Tak sobie też pomyślałem. I jeszcze kupa nerwów przy okazji.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:27
A wystarczyło zajrzeć i poczytać wcześniej już zapisane tutaj wspomnienia kolegów :wink:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 21:57
sp4lvc napisał/a:
Jak już kupisz oryginał , sprawdź dokładnie przed jej założeniem wspornik pedałów :)
Często konsekwencją używania badziewnych zamienników jest pęknięty wsporniczek przy pedałach , z taką ciekawą rurką :roll:
W tym przypadku należałoby też wymienić ten wsporniczek , pospawanie go pomoże tylko na chwilę 8)
Scorpio 4ever
marcys
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 09:37
a dobrym rozwianiem jest kupno uzywanej a;e oryginalnej linki ( F2F! ty trzymaj ta krotksza linke dla mnie - caly czas sie wybieram zmiarzyc moją ale czasu nie styka)
