Linka maski |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 16:03 Linka maski
Witam!
Dzis wchodze do samochodu,chce otworzyc maske a tu nic,uchwyt se lata jak chce.Myslalem linka sie urwala,ale w aucie wszystko ok.Sciaglem linke z uchwytu i ciagne kombinerkami ale tez nic.Jak mozna otworzyc maske innym sposobem .Mam MKIII z klima i barduo ciulate wejscie z pod auta.Probowalem linke z pod auta wydostac i pociagnac ale tez zadnych efektow.Linki nie da sie wysciagnac wiec chyba sie nie urwala tylko wyczepila.Przegladalem w szukajce,bylo kilka tematow ale wszystkie do MKI abo MKII.Niemam pojecia jak otworzyc ta mache? |
| Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |28 Maj 2009|, 2009 16:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 16:17
| Heh stała śpiewka . Nie zerwała się tylko spadła z zatrzasku zamka pod maską . Trzeba się tam dostać .niestety . A potem zabezpieczyć drucikiem czy opaską do kabli przed kolejnym spadnięciem . |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 16:28
| gufer-posepny napisał/a: | | Trzeba się tam dostać .niestety |
tylko pytanie jak?
[ Dodano: |28 Maj 2009|, o 16:29 ]
moze da sie jakos odsunac chlodnice z klimy bo ona mi zaslania ta dziurke ktoredy moge ewentualnie wprowadzic srubokret do zamka od spodu.? |
| Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |28 Maj 2009|, 2009 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 18:03
| możesz jakoś wsadzić rękę miedzy silnik a chłodnice , wiatraki w zasadzie . jakoś z tym walczył xoox i udało mu się . ja w mk1 wyjąłem grila i dopiero udało się . w oczatym to nie wiem . |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 18:06
u mnie w oczatym sa wiatraki na chlodnicy,jedyne przejscie jest miedzy chlodnica a chlodnica klimy ale tam jest moze 5cm,reki tam nie wsadze.
[ Dodano: |28 Maj 2009|, o 18:15 ]
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 20:17
| z tego co wiem, zamek jest taki sam, jak w mk1 i MK2, a dostać się musisz międzyu silnikiem, cchłodnicą. może wentyle na ten czas uda sie zdemontować? najlepszy pomysł, to ustawić obok drugiego, by patrzeć, jak to wygląda. |
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 20:26
Tylko zwalić zderzak i osłony wszelkie. Inaczej nie dasz rady. Sam to przerabiałem...
Serwis to chciał ciąć (!) grila |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 20:31
| jak gufer-posepny wspomniał walczyłem z tym niedawno w mk3 najprościej zdjąć wętylatory trzymią sie po bokach na 2 sróbkach wiec 5min roboty potem trzeba unieść auto i wiatraki dołem wyjąć , po takiej operacji zamek mozna bez problemu ręką otworzyć |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2009|, 2009 21:27
| czyli jutro zwale wiatraki i zobaczymy co dalej.Jak juz sie uporam z tym do napisze.Dzieki wszysztkim za pomoc. |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 08:33
| jaroz napisał/a: | | Tylko zwalić zderzak i osłony wszelkie | przy MK2 zderzak zwalać? a po co?
no i kolega ma MK3, wiec może być ździebko inaczej. |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 19:50
| bingo napisał/a: | | przy MK2 zderzak zwalać? a po co? | Tak serwis mi zrobił, więc polecam dalej. To chyba łatwiej niż babrać się z wentylami |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 20:03
| a jak w mk3 chcesz zwalić zderzak bez otwarcia maski ? |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 20:56
Da się wcisnąć tam rękę
Niedawno u siebie to przerabiałem położyłem się pod samochodem, wcisnąłem rękę i udało się otworzyć bez demontażu czegokolwiek.
Trochę ciasno, ale da się radę. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 21:19
ja tam wentylatory wyrwałem i wtedy się dostałem |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 22:07
| Struna napisał/a: | | a jak w mk3 chcesz zwalić zderzak bez otwarcia maski ? | Nie wiem, serwis mi to robił, więc..widocznie się da |
