klima |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:49 klima
| Czy to normalene?? po nabiciu klimy spręzarka nie włąncza sie na stałe tylko włancza i wyłancza, dopiero po upłynieciu okolo 30 sekund zalancza sie na stale. Wentylator chodzi jeden a po dluzszym okresie dolancza jeden |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |29 Maj 2009|, 2009 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:50
| nie normalne. |
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:56
| a jaka kombinacja klawiszy jest zeby podał błedy (klimatronic)? |
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:07
juz po resecie zalancza sie sprezarka odrazu ale jak powinny sie zachowywac wentylatory?? |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |29 Maj 2009|, 2009 18:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:17
na chłodnicy ? powinny odpalić w trybie cichym od razu po włączeniu klimy.
Ale to może niech jeszcze ktoś z 12V6 mk3 potwierdzi bo nie mam 100% pewności. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Maj 2009|, 2009 18:56, w całości zmieniany 3 razy |
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:18
| a jak sie odpala ten od pasazera tylko?? a po dluzszym czasie odpalaja sie dwa?? |
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:19
| a jak odpala jeden to na pełna moc czy połowa ? Nikt nie grzebał przy instalacji wiatraków ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Maj 2009|, 2009 18:19, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:21
raczej głośnym bo wibracji dostaje a klime mam chyba najbardziej zblizona do diesla bo silnik 2,9 efi przy wiatrakach raczej nikt nie grzebał bo pierwszy własciciel w kraju to ja jedynie wiazke studiowałem
[ Dodano: |30 Maj 2009|, o 09:57 ]
a może ktoś posiada schemat?
[ Dodano: |30 Maj 2009|, o 17:22 ]
koniec sagi okazał sie niekontakt w skrzynce bezpieczników -z tego powodu chodzil jeden wentylator a spręzarka załonczy sie i wyłonczy kilka razy a potem juz wesoło chodzi |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |29 Maj 2009|, 2009 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Maj 2009|, 2009 18:42
No tak myślałem . A schemat teraz odkopałem kręci się na tależu innego dysku który sobie leżał pod szafką |
Piotr
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 13:04
| mam jeszcze jedno pytanko czy normalne ze wiatraki ida na II biegu , po wylonczeniu klimy jeszcze halasuje przez okolo 50 sekund i wylanczaja sie?? |
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 13:20
| Jak latają na 2 biegu to znaczy że jest bardzo wysokie ciśnienie czynnika . Wyłączasz klimę to musi się jeszcze schłodzić . Więc wygląda na to ze normalne . |
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 15:38
| drugi bieg wentyli nie jest połączony z włącznikiem klimy i działa niezależnie od ustawienia załaczenia AC - czyli jak wysokie ciśnienie, to mają chodzić ... |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:21
| i nie wyłanczaja sie chodz spręzarka odłancza ?? |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:27
| Piotr napisał/a: | | nie wyłanczaja sie chodz spręzarka odłancza ?? |
nie, mało tego, teoretycznie, jak byś podgrzał uklad klimy, to się załączą mimo tego, że sprężarka stoi. |
