ASB wariuje |
Cewnix [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:32 ASB wariuje
Witam wszystkich...ostatnio mialem przyjemnosc (bardziej nie przyjemnosc) wymienic asb na uzywzke poniewaz moja stara sie rozsypala. wsadzilem sprawna skrzynie na 100% i od tej pory nie mam 4 biegu oraz po rozgrzaniu nie zmienia z 2 na 3 tzn zmieni jak puszcze pedal gazu. ostatnio przy delikatnej jezdzcie potrafi sama zredukowac na chwile i wrocic na wlasciwy bieg. na zimno skrzynia chodzi bardzo delikatnie, ogolnie bez zarzutow. Co mozecie mi poradzic?? |
| Ostatnio zmieniony przez Cewnix |27 Maj 2009|, 2009 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:33
| poziom oleju ok ? modulator sprawny ? |
Cewnix [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:36
modulator zamontowalem z poprzedniej skrzyni, a tam byl sprawny. stan sprawdzam codziennie wedlug wskazowek fst bo obawiam sie kolejnej wymiany:-/
[ Dodano: |27 Maj 2009|, o 20:37 ]
ale zamowie dla pewnosci nowy z midparts i sie zobaczy co wyjdzie. mam druga wiazke wiec moze jeszcze z tym pokombinuje bo czasami kickdown nie zaskakuje |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:43
| moim zdaniem to ta skrzynia to taka sprawna to chyba nie była. |
Cewnix [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:46
| kurcze ale jezdzilem samochodem z ktorego ja wyciagnalem:-/ moze to wina wiazki oraz silnika. bo slyszalem ze jak motor ma jakies jazdy to moze tez wariowac. u mnie jest problem z dolotem. mam za duze mikresy jak to nasi gazownicy montuja... i przez to musi byc duszony dolot, i to pewnie tez wplywa na podcisnienie, tak mysle |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:48
| problemy to moga być ale w mk3 gdzie komp silnika w pełni steruje skrzynią. Tu masz do 3 biegu sterowanie podciśnieniem z dolotu poprzez modulator. Więc jeśli imasz lewiznę w dolocie to mogą być jaja. |
Cewnix [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:51
kurcze to moj juz trzeci scorpionik... ale ten czasami doprowadza mnie do szalu. mialem 2XmkI i nie bylo problemow. tylko ze wszystkie msb. a ten od poczatku szaleje. jak nie skrzynka bezpiecznikow to rozrusznik. teraz ten automat:D ale to juz jest milosc wiec nie da rady sie wyleczyc;)
[ Dodano: |27 Maj 2009|, o 20:54 ]
no to w sobote rozkrecam doloty oraz wywalam skrzynie... dojdzie ten modulator oraz moze uda mi sie kupic mniejsze miksery... no i trzeba kupic dodatkowo skrzynke piwka:D jak zalatwie dolot oraz zmienie wiazke skrzyni bo mam jeszcze inna to zobaczymy. mam nadzieje ze nawet pojawi sie 4:D |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:54
| 4 jest zależne od prądniczki, tam bym szukał przede wszystkim na początek. |
Cewnix [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:58
| najgorsze ze na tym moim zadupiu...czyli na mazurach jest klopot z czesciami do tej skrzyni. tutaj jezdza tylko golfami i astrami wiec im asb nie potrzebne:-/ z ta prądniczka to pewnie wymiana bo nic nie da sie z tym zrobic? |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 21:13
Kable do prądniczki przy motaniu skrzyni mogły się uszkodzić, wtyczki wysunąć i takie tam. Albo prądniczka.
Ale gorzej z tym przycinaniem 2-3. Nie zgubiłeś przypadkiem trzpienia modulatora przy przekładkach? |
Cewnix [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 21:39
jakbym zgubil to nie bylo by chyba roznicy miedzy jazda na zimno a a po rozgrzaniu co mnie?? no chyba ze sie myle
[ Dodano: |27 Maj 2009|, o 21:43 ]
ok czyli lista sie powiekszyla, stawiam narazie scorpiaczka do gazrazu a wsiadam w mondziaka bo szkoda mi katowac tej skrzyni... musi do soboty poczekac. chyba wezma kumpla, nastepnego maniaka scorpionow oraz elektromechanika i niech bada mi kablutki a ja zajme sie dolotem oraz modulatorem. mam nadzieje ze tylko starczy czasu oraz browarkow:D |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 22:16
| Cewnix napisał/a: | | modulator zamontowalem z poprzedniej skrzyni |
A popychacz (ten trzpień, co wchodzi w skrzynię) zostawiłeś w skrzyni, czy też zmieniłeś ? |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 22:50
Koledzy, podepnę się pod temat, jesli można.
W sobotę zamierzam ruszyć z wymianą skrzyni i dyfra, które kupiłem od kol. Vegeta. Problem w tym, że nie wiem jakiego oleju dolać do asb. Vegeta na początku mówił, że w zeszłym roku przy wymianie wlał Elfa klasy D II. Popatrzyłem po www i nie znalazłem u Elfa takiego produktu. Rozmawiałem z Vegetą i on jest bardziej pewny tego, że to był Elf niż tego, że to był D II. Nie wiem, co począć
A może zlać wszystko ze skrzyni przez dupkę, wylać z konwertora i zalać coś nowego?
A tak na marginesie, czy problemy Cewnixa nie mogą być spowodowane zalaniem niewłaściwego oleuma? |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 23:06
| Speedo napisał/a: | | ja bym nie zmienial, zakladaj jak jest | podobnie bym radził. |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 23:28
| Cewnix jak ASB działało na innym aucie to niepotrzebnie się za modulator brałeś, czy na zimno 4 działa? |
