$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio, 2,0, ASB - szarpanie podczas zmiany biegu.
szamot83
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:25
A no właśnie, czyli jednak komputer do podłączenia jest potrzebny, chyba, że da się zresetować bez niego?
Na jutro umówiłem się w warsztacie i wytną mi ten katalizator. Czy po wycięciu coś w komputerze trzeba zmieniać?
Oczywiście dam znać jak jeździ.
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:28
Cytat:
2 Zepsuł mi się katalizator, lata, brzęczy.
W tym przypadku najlepsza jest wymiana katalizatora :)
Jednak na razie lepiej go wybić , aby nie zapchał układu wydechowego :roll:
szamot83 napisał/a:
Oczywiście , że się da :)
Poszukaj na forum :-D
szamot83 napisał/a:
Nie trzeba 8)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Maj 2009|, 2009 08:30, w całości zmieniany 2 razy
szamot83
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:44
ford2fast napisał/a:
No ja myślałem, że jak wybiję, to będę tak jeździł. Dlaczego ma to być rozwiązanie tymczasowe? Na poprzedniej stronie Tomasz napisał:
tomasz napisał/a:
Szmot83 tak jak pisze Struna wypatrosz katalizator i smigaj smialo - ja w swoim 2.0 16v wypatroszylem i smiga do dzisiaj
Oczywiście zrobię tak jak napisał Struna i zobaczę co będzie.
Struna masz ode mnie pomógł.
Pozdrawiam.
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 11:11
najlepiej zresetować komputer :)
koniecznie
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 14:55
szamot83 napisał/a:
I nikt Ci tego nie zabroni :)
Z pustą puszką po katalizatorze auto jest dużo głośniejsze , jeżeli to lubisz , może zostać :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 15:22
tu zdania sa podzielone, ale może dotyczy to rzędówek. Bo mi w kosie jakos nie jest głośniej.
Bo one kosy same z siebie są bulgoczącogłośne.
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 15:57
mi Waldasol wypatroszyl katalizator na wiosne w zeszlym rroku , autko smiga do dzisaj bez problemu ( juz u nowego wlasciciela ) - stalo sie moze troche glosniejsze i nic wiecej
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 12:25
Dokładnie :) Mi w 2.9 też odpowiada jego bulgotek i coś jakby jakieś takie echo cycuś. ;)
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 22:46
Moim zdaniem jest głośniej , zarówno w BOA jak i w BOBie :)
Co prawda ciszej niż w MkIII R4 :-D
Lubię jak przy spokojnej jeździe silnik jest praktycznie niesłyszalny :roll:
A tak w Scorpio jest zawsze gdy są sprawne wszystkie katalizatory i dobre tłumiki ( w pełni sprawne , dobrej firmy ) :shock:
Dźwięk silnika zmuszonego do bardzo intensywnej pracy jest najprzyjemniejszy ( dla mnie ) , gdy nie słychać towarzyszącego mu pierdzenia wydobywającego się ze spartolonego wydechu :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 09:22
To za około 300 zeta wstawić zamiennik katalizatora . Ja bym z chęcią poszukał używek do swojego w super stanie .
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 13:20
no to tak własnie jest u mnie pomimo wybebeszonych flaków z kat-ów.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 13:24
Dokładnie , ja wstawiłem samodzielnie tłumik przelotowy (nie strumiennice ) i chodzil elegancko na 5 metrów od auta nie bylo go słychac , mial koncowy i srodkowy nowy kat zmieniony ,nowe uszczelki wogóle wydech mialem zrobiony przy remoncie tip top i ładnie chodzil nic nie pierdzil i jak by mocy przybyło w pedale po wymianie ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 11:25
Trudno mi w to uwierzyć :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 14:17
jak uprawiam tzw. cruise'ing to się wogle zastanawiam czy nie zgasł :)
a jak się przyśpiesza z butem w podłodze to oczywiście silnik słychać ( czy miał katy czy nie to był wtedy słyszalny, zresztą niejednym takim jechałem i każdy w takich warunkach jest )
