Kod błędu P0352 |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 18:32 Kod błędu P0352
| Wywaliło mi taki błąd... P0352... co to oznacza? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 18:35
| http://www.fordscorpio.co.uk/codes.htm |
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 20:38
| robkom napisał/a: | | Wywaliło mi taki błąd... P0352... co to oznacza? | o fak, takiego to jesio nie widziałem. Auto jeździ ok ? Jeśli tak to by mogło wskazywać na jakieś zwarcie chwilowe w wiązce ( co by sugerowało z kolei że wiązka się zaczyna odzywać )
No chyba, że faktycznie cewka poleciała. |
robkom
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 21:00
| aaa to o cewkę chodzi... to już wiem dlaczego ten błąd wywaliło.... wtyczka od cewki ma oberwane te zatrzaski co uniemożliwiają wtyczce wysunięcie się... no i małpa się wysunęła wczoraj jak z kumplem się ścigaliśmy, trochę wstrząsów no i silnik długi odcinek na wysokie obroty się wkręcał. Później jak go zgasiłem i po paru min. odpaliłem to chodził jakby na 3 garki... przerażenie w oczach i bach pod maskę i podociskałem wtyczki (między innymi tą od cewki) no i po ponownym odpale problem minął ... w sumie to nawet równiej chodzi i przestały wypadać zapłony ... dzięki Struna. |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |20 Maj 2009|, 2009 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 21:14
| nie ma sprawy. Podoginaj sobie piny we wtyczce, żeby ciasno siadała. |
