Szyba przednia do Scorpio Mk1 |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 10:46
| adam kubiak napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Grzana przednia szyba wymiata zimą . Guzior i patrzysz na rzeszę ofiar w pocie czoła drapiacych hehe . |
No, tylko włącz jeszcze na to nawiewy i można sie spodziewać zakupu nowej |
Ciekawa teoria
Niestety nie sprawdza się w praktyce
| Aro napisał/a: | | Czyli Adaś miał pewnie do czynienia z jakąś podróbą. |
Raczej z autem po solidnym dzwonie lub źle wklejoną szybą |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Maj 2009|, 2009 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 10:58
| bingo napisał/a: | | musisz pamietać, by czarnym foliopisem zakreślić wolne pole pod numer nadwozia | dlaczego? bo nie wiem co autor miał na myśli, a moja szyba (od Mk3) czeka na wklejenie przed zimą, więc mnie to interesuje.
| bingo napisał/a: | | w MK1 lusterko nalezy przykleić poniżej pola zakropkowanego, przygotowanego pod montaż lusterka | Rozumiem, że po prostu w tym samym miejscu co na starej szybie i tyle? Kwestia pomiarów, tak?
| bingo napisał/a: | | Kable od ogrzewania są też w MK3 krótsze i trzeba je przedłużyć. | Naprawdę? Bo ja jeśli dobrze pamiętam, to są podobnej długości. Przynajmniej te na dole szyby. Ale mogę się mylic |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 11:28
| ford2fast napisał/a: | Aro napisał/a:
Raczej z autem po solidnym dzwonie lub źle wklejoną szybą | raczej włąśnie to drugie .... | jaroz napisał/a: | | dlaczego? bo nie wiem co autor miał na myśli, a moja szyba (od Mk3) czeka na wklejenie przed zimą, więc mnie to interesuje. | - bo niezamalowane okienko brzydko wygląda, jak pod nim nie ma numerów ... | jaroz napisał/a: | | Rozumiem, że po prostu w tym samym miejscu co na starej szybie i tyle? | tak | jaroz napisał/a: | | Kwestia pomiarów, tak? | nie, kwestai innego panelu (ładniejszego ) w MK1 | jaroz napisał/a: | | Naprawdę? Bo ja jeśli dobrze pamiętam, to są podobnej długości. Przynajmniej te na dole szyby. Ale mogę się mylic | - tu się opieram na informacji szklarza, który u mnie wklejał szybę - musiał niby przedłużyć nieco kable, ale nie widziałem tego w pełnej okazałości, wiec może nie mam racji i kabli nie trzeba przedłużać. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |17 Maj 2009|, 2009 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 11:38
| bingo napisał/a: | | bo niezamalowane okienko brzydko wygląda, jak pod nim nie ma numerów ... | Tak myślałem bo jak nabyłem tą szybę (z Czech od kolegi, który pracuje w fabryce szyb) to od razu to okienko rzuciło mi się w oczy...
| bingo napisał/a: | | tu się opieram na informacji szklarza, który u mnie wklejał szybę - musiał niby przedłużyć nieco kable, ale nie widziałem tego w pełnej okazałości, wiec może nie mam racji i kabli nie trzeba przedłużać. | Spoko i tak wyjdzie w praniu |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 11:48
Akurat to nie byłem ja.Kumplowi strzeliła szyba grzana i jak pojechał do serwisu to nie przyjeli mu reklamacji z tego właśnie powodu . Dlatego też byłem przekonany że to prawda. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 12:35
| adam kubiak napisał/a: | | i jak pojechał do serwisu to nie przyjeli mu reklamacji z tego właśnie powodu |
tak działają serwisy, nie tylko zresztą samochodowe - za pierwszym razem zawsze odbiją piłeczkę, że to wina uzytkownika i jak się użytkownik zgodzi, to jest super.
a w takim przypadku jak mówisz, to kumpel powinien wyciągnąć IO i się zapytać, gdzie to jest napisane. Jak nie ma, to i tak muszą to zrobić na gwarancji. a nawet jak by było napisane, to jest to wada ukryta auta, która nie może wystąpić - jest to zbyt niebezpieczne. W takim przypadku inst. elektryczna musiała by być tak wykonana, żeby do takiej sytuacji nie doszło - co jest zresztą proste do wykonania. Można to porównać do sytuacji, gdy poduszka pasażera była tak wykonana, ze można by było coś na nią postawić. Zwróć uwagę, że tak nie są one robione.
inna sprawa, że jak włączasz grzanie szyby, to raczej nie puszczasz na to powietrza, bo przeciesz chcesz nagrzać szybę, a nie grzać powietrze przepływające pod szybą. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |17 Maj 2009|, 2009 12:36, w całości zmieniany 1 raz |
