$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szyba przednia do Scorpio Mk1
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 12:31   Szyba przednia do Scorpio Mk1
Witam! Muszę wymienić szybę w swoim Scorku, byłem już w poszukiwaniach na kilku szrotach ale nigdzie nie mają całej szyby do Mk1, każda, którą mają jest już popękana. Znalazłem tylko jednego z całą szybą ale to jest wieloryb i nie wiem czy będzie pasowała. Co o tym myślicie?? Da radę ją założyć do mnie??
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |14 Maj 2009|, 2009 12:32, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 12:35
pasować będzie. szyby różnią się tylko zadrukowanymi polami, czyli tymi czarnymi kropkami wokół szyby i za lusterkiem.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 12:50
Aha no czyli git ;] Akurat inny kształt nadrukowań mi nie przeszkadza. Dzięki za info
FSOrdEVER SCORPIO
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 13:06
No i jeśli byś chciał grzaną, to z MK3 jest większe prawdopodobieństwo na trafienie sprawnej używki :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 07:39
Grzana przednia szyba wymiata zimą . Guzior i patrzysz na rzeszę ofiar w pocie czoła drapiacych hehe .
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 09:08
na alegro było nowe grzane po 300zł :): :one: po tyle wołają na szrotach ;)
v8 4.2 agis p13
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 09:15
gufer-posepny napisał/a:
No, tylko włącz jeszcze na to nawiewy i można sie spodziewać zakupu nowej :(
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 11:56
robkom napisał/a:
jak zakładasz szybę od MK3 do MK1 lub MK2 musisz pamietać, by czarnym foliopisem zakreślić wolne pole pod numer nadwozia. no i dodatkowo w MK1 lusterko nalezy przykleić poniżej pola zakropkowanego, przygotowanego pod montaż lusterka.
Kable od ogrzewania są też w MK3 krótrze i trzeba je przedłużyć. Cała reszta pasuje bez problemów.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 12:58
adam kubiak napisał/a:
Ale osochozi, bo nigdy nie miałem grzanej sprawnej?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 13:32
Aro napisał/a:
pewnie jakieś podróbki lub żle zamontowane mogą pęknąć, ale to raczej w aucie po wypadku.
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 16:50
Aro napisał/a:
Jak włączasz grzanie to szyba sie nagrzewa a jak dodasz do tego zimne powietrze z nadmuchów to niestety ale powstają naprężenia i po jakims czasie szyba pęka (nawet orginal).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 17:06
-tak :): :): dlatego działa paskami by nie :-d pekała
v8 4.2 agis p13
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 17:11
A sasiad zawsze pytal ote paski ..a ja tlumaczylem sie z awarii ..a trzeba bylo -zeby nie pekala :690: :690: :690: dobre
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |16 Maj 2009|, 2009 18:27
to by było zabawne, bo podobny efekt osiągniesz po nagrzaniu szyby zimą i ruszeniu z miejsca (albo i jeszcze lepszy), oraz jak włączysz dmuchawę na maksa na ciepło na szybę zimą, lub zimną latem ...
Jak by tak było, jak adam mówi, to przy klimatroniku nie było by możliwości włączenia nadmuchu na szybę przy załaczonym grzaniu (nie tylko w scorpio). jeżeli szyba prawidłowo osadzona i nie jest czaśnięta kasta, szyba nie pęknie, tylko swobodnie pracuje, zresztą grzanie tylniej szyby jest mocniejsze i bardziej punktowe i nie pęka (chyba, ze jak wyżej - wtedy i bez nadmuchu pęknie - jak mi robili klapę w Octavi na gwarancji (zardzewiała po dwóch latach) i źle osadzili szybę, pękła około 3-4 minuty po włączeniu ogrzewania).
dodatkowo, dmuchasz powietrzem najpierw na grzałki szyby, a potem dopiero na szybę, a powietrze z zewnątrz idzie najpierw na szybę. Wyobraś sobie, co by się działo z szybami w mróz po wyjechaniu auta z ciepłego garażu ...
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |16 Maj 2009|, 2009 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 10:21
Czyli Adaś miał pewnie do czynienia z jakąś podróbą.
