$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio, 2,0, ASB - szarpanie podczas zmiany biegu.
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 13:34
u mnie podobnie zachowywał się /MK1, gdy był problem z moca silnika. u mnie było to wprawdzie reduktor na gazie, ale skrzynia podobnie wariowała właśnie na 3 biegu. jak załaczony tempomat, to się nie mogła zdezydować, na którym biegu jechać. Więc struna może mieć rację, że coś z zapłonem i spadek mocy. No ale u mnie to było w MK1, a tu jest MK3, więc to może być zupełnie co innego
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 13:36
w mk3 to jak prądniczka swiruje to będzie kicha, ale dziwne że tylko w jakimś zakresie. Jak świruje to ogólnie wszędzie raczej.
No a jak WN to może akurat przy pewnych obciążeniach bardziej a potem już nie.
No ale tak czy owak to sa już dwa punkty zaczepienia i to należy sprawdzić.
kamil-wawa
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 13:43
Moze i dziwne ale ja mialem bardzo podobnie i rożnie sie to objawialo raz po nagrzaniu raz na zimno, obstawialem swiece - wymienilem,kable byly ok, podejrzana wiązka-wyglada ok wiec tez nie, w koncu w akcie desperacji i przyjrzeniu sie dokladniej prędkościomierzu obstawilem impulsator i jest ok.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 13:44
kamil-wawa napisał/a:
ehh zazdrość ;P gonie i przegonie
że niby czego mam zazdrościć??
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
kamil-wawa
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 13:46
ehh...punktów(pomógł)......to byla taka zaczepka - joke :P ale to nie w temacie i zaraz mi sie wyrówna przez Worna ;)
Ostatnio zmieniony przez kamil-wawa |15 Maj 2009|, 2009 13:47, w całości zmieniany 1 raz
szamot83
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 13:51
W przyszłym tygodniu jestem umówiony z mechanikiem. Jak już będzie po wszystkim, to dam znać, żeby na przyszłość było wiadomo, chociaż jak widzę przyczyn może być wiele. Mam nadzieję, że to nie są zbyt drogie naprawy.
Czy te problemy będzie można zobaczyć podpinając komputer, czy to są usterki typowo mechaniczne?
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:17
a kiedy ostatnio wymieniałeś kable WN i świece?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:24
szamot83 napisał/a:
komp raczej nic nie powie.
szamot83
Nie wymieniałem jeszcze, ale z całym szacunkiem, wątpię, żeby pomogło to na szarpanie (podczas zmiany biegów), chyba, że się mylę?
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:25
szarpanie przy zmianie to masz z luzów na przeniesieniu napędu - przyzwyczaj się. To auto nie ma 2 lat.
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Maj 2009|, 2009 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:30
szamot83 napisał/a:
na to nie, ale na płynność pracy skrzyni moze pomóc, a i tak co jakiś czas nalezy wymienić świece i kable.
nigdy nie mów nigdy
szamot83
Ale, czy to nie jest dziwne, że to raz szarpie(przy zmianie biegu), a raz nie i, że to się zrobiło podczas postoju?
Ostatnio zmieniony przez szamot83 |15 Maj 2009|, 2009 14:30, w całości zmieniany 1 raz
szamot83 napisał/a:
Ale, czy to nie jest dziwne, że to raz szarpie, a raz nie i, że to się zrobiło podczas postoju?
dla mnie nie jest to dziwne.
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:34
szamot83 napisał/a:
zależy jak się ustwi np. krzyżak, na którym masz luz, i czy w czasie zmiany obciążenia zluzuje się luz, czy nie.
szamot83 napisał/a:
luzy najczęściej powstają w czasie ruszania - wtedy masz największy przyrost mocy
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |15 Maj 2009|, 2009 14:34, w całości zmieniany 1 raz
szamot83
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:40
no to ostatnie pytanie,
Czy mogę z tym jeździć? Potrzebuję mieć samochód w przyszłym tyg., nie mogę go oddać do warsztatu.
