Jak zresetowac kompa ??? |
Scorpion126 [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 16:21 Jak zresetowac kompa ???
| Mam mały problem moze troszke głupi ale nie wiem dokładnie jak zresetowac kompa w moim scorpio byłbym wdzieczny gdyby ktos udzielił mi takiej informacji : ) ktorą kleme odpiac,na jaki czas go odłączyc,jak potem od nowa zaprogramowac kompa itd. z gory dziekuje |
fiebik
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 16:46
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=reset
dobrze jest po tym, na beni pojeździć 8 km, żeby się komp nauczył i dostosował ustawienia. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 16:52
| Dla tego tematu proponuję KOSZ, a dla tego zalinkowanego przez fiebika proponuję lekką zmianę nazwy, bo moim zdaniem określenie "system" niewiele mówi osobie która szuka info nt. kompa. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 17:03
| fiebik napisał/a: | | dobrze jest po tym, na beni pojeździć 8 km | i najpierw z 10 minut na wol nych obrotach, będziesz słyszał, jak się ustawai (czasem może nawet zgasnąć, ale to sporadyczne przypadki). |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 17:08
| Ale ten reset nie dotyczy aut z EEC-V (wszystkie benzynowe oczate, oprócz 12V). |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 17:15
| Adam_2000 napisał/a: | | Ale ten reset nie dotyczy aut z EEC-V (wszystkie benzynowe oczate, oprócz 12V). |
A z ciekawości: jak się takowe resetuje?? Trzeba podłączac do złącza diagnostycznego?? |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 17:18
| Dokładnie tak. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 17:54
hmmm, żeby błędy wykasować w eec5 to też wystarczy odpiąć klemę.
Potem tez trzeba adaptować.
A dodatkowo jest tak, że każdorazowe kasowanie błędów za pomocą interfejsu powoduje konieczność wykonania adaptacji. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 19:16
Kasują się tylko miękkie, chwilowe.
A z tą adaptacją, to Cię chyba trochę Jurek poniosło |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 19:31
| Adam_2000 napisał/a: | A z tą adaptacją, to Cię chyba trochę Jurek poniosło | w jakim sensie ? że po kasowaniu błędów z fejsa trzeba ją wykonać ?
No właśnie mnie nie poniosło. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 19:41
| To w takim razie podaj źródło tej informacji. |
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 19:51
http://www.fordscorpio.co.uk
kawałek tekstu
| Kod: | P1000 - Monitors Incomplete
After clearing DTCs, or a battery disconnect, for a few journeys the DTC P1000 is often found. This is a notification that not all of the Monitors have been completed since they were cleared and is not a fault condition. Once all of the OBD Monitors have been completed the DTC P1000 is cleared from memory. |
Co prawda tu jęczą tylko o monitorach, ale żeby monitory zadziałały jak najszybciej to defacto należy postąpić dokładnie tak samo jak w przypadku adaptacji czyli
| Kod: | The recommended OBD II drive cycle begins with a cold start (with coolant temperature below 122 degrees F and the coolant and air temperature sensors within 11 degrees of one another).
NOTE: The ignition key must not be on prior to the cold start otherwise the heated oxygen sensor diagnostic may not run.
bullet As soon as the engine starts, idle the engine in D for two and a half minutes with the A/C and front and rear window defrost on.
OBDII checks oxygen sensor heater circuits, air pump and EVAP purge.
bullet Turn the A/C and front/rear defrost off, and accelerate to 55 mph at half throttle.
OBDII checks for ignition misfire, fuel trim and canister purge.
- Hold at a steady state speed of 55 mph for three minutes.
OBDII monitors EGR, air pump, O2 sensors and canister purge.
- Decelerate (coast down) to 20 mph without braking.
OBDII checks EGR and purge functions.
- Accelerate back to 55 to 60 mph at ¾ throttle.
OBDII checks misfire, fuel trim and purge again.
- Hold at a steady speed of 55 to 60 mph for five minutes.
OBDII monitors catalytic converter efficiency, misfire, EGR, fuel trim, oxygen sensors and purge functions.
- Decelerate (coast down) to a stop without braking.
OBDII makes a final check of EGR and canister purge.
- Test complete |
natomiast jak czytałem wszystkie info na tej stronce odnośnie zachowań i przyczyn zachowań eec5 to w treści gdzieś też było, że po skasowaniu DTC komp czyści też nauczone wartości i należy walnąć "Drive Cycle" co my nazywamy adaptacją.
Dodatkowo również samo to zaobserwowałem.
Dla przykładu. Czytam sobie LFT na jałowych. Plasuje się powiedzmy w zakresie -7%.
jesli były jakies DTC to po ich skasowaniu i ponownym odpale auto przyjmuje wartości fabryczne dla SFT i LFT i dopiero po kawałku zaczyna je "wyrabiać" na nowo. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Maj 2009|, 2009 19:59, w całości zmieniany 3 razy |
fiebik
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 10:53
| Adam_2000 napisał/a: | | Ale ten reset nie dotyczy aut z EEC-V (wszystkie benzynowe oczate, oprócz 12V). | ooopss sorrry! jakoś tak mi się w podpisie to 2.9 z cossim skojarzyło |
