Ręczny |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 20:04 Ręczny
Panowie już mnie szlag trafia bo w jednym kole nie mam hamulca ręcznego. Klocki wymieniłem na nowe, tłoczek na bank nie zapieczony bo przy wymianie na nowe klocki musiałem go wkręcić do środka, linka naciągnięta, a hamulca jak nie było tak nie ma, natomiast drugie koło ( prawe ) dosłownie żyleta. Muszę to zrobić bo za miesiąc czeka mnie przegląd techniczny i boję się ,że mi nie przejdzie przez ten cholerny hamulec. Chłopaki poradzcie coś mądrego
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 20:20
| Prawdopodobnie wina leży albo po stronie linki, która jest zapieczona na ślizgaczu przy dźwigni, albo samego zacisku (przeczyść i przesmaruj smarem grafitowym mimośród) |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 20:43
| Adam linka na pewno jest ok bo w dwie osoby sprawdzaliśmy czy w ogóle linka ciągnie ten mimośród no i ciągnie bez problemu, ale nie blokuje koła, słuchj Adam w celu przeczyszczenia tegoż mechanizmu muszę zdjąć cały zacisk i jak najolepiej się do tego zabrać czy po tym zabiegu trzeba odpowietrzyc układ hamulcowy? |
jest
Robert |
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 20:50
Chyba nie trzeba całego rozbebeszać i odpowietrzać
Pewnie masz coś takiego, że mimośród po prostu przeskoczył w drugą stronę i teraz w ogóle nie rozpiera... miałem tak właśnie w Sierrze z ABS-em (ten sam układ hamulcowy), kiedy tylne klocki skończyły się na amen, a tarcze były troszkę grubsze od żyletek
Wystarczyło zdjąć zacisk, odczepić linkę ustawić prawidłowo rozpierak i wszystko wróciło do normy. |
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 21:20
no a ja w buraku musialem wymieniac tyl zaciski oba bo recznego nie bylo wogole a zestaw naprawczy byl drozszy niz uzywka zacisk. cos w nich czasem pada. temu jak ktos chce moje kupic to od razu pyta czy reczny jest ok??
p.s. ale jak ktos sie nie boi to mozna sprobowac samemu naprawic. jak sie uda to ok a jak nie to gorzej byc nie moze skoro i tak nie dziala. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:27
kup tani zacisk używany, miałem potwoernie zastaną padline a na drugim reczny działam mimo braku okładziny na klocku:) a teraz piekny reczny na oba koła. a przeglądem sie nie przejmuj uzyj hamulca noznego ja tak zawsze w maluchu robiłemna przeglądzie tylko powoli naciskac trzeba i nie od razu:D |
monter [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:31
| Ja nie mam wogole recznego. Tez mnie to juz drazni ale jakos nie moge sie za to zabrac. Przeglad przeszedlem. Powiedzialem kolesiowi ze nawet jak by byl to i tak bym go nie uzywal i mnie jakos puscil. |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:36
| marcys napisał/a: | | przeglądem sie nie przejmuj uzyj hamulca noznego... |
Tiaa - pod warunkiem, że diagnosta nie wsadzi dupska w samochód i sam nie pojedzie po ścieżce zdrowia. A coraz częściej się to spotyka. |
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 00:01
no u mnie tylko tak robia.
maciek |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 00:05
| A ja bym nie pozwoliła, żeby diagnosta psuł moje auto... Won z łapami od mojej laluni. |
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 10:38
dokładnie - gdzie z buciorami |
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 11:39
no u mnie nawet sie nie pytaja. kaza zostawic samochod i sami jada. moze za duzo asow im do kanalu wpadlo czy jak??
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 16:08
hyhy fakt. z tymi asami to dobre
ja jezdze (jezdziłem do 2000 r teraz tylko dowód jeździ ) na stacje całodobową, po 21 nie chce im sie kombinować:D |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 20:51
U mnie ręczny już działa na dwa koła , wczoraj to zrobiłem i dzisiaj dodatkowo pojechałem na stację diagnostyczną i kompleksowo kazałem sprawdzić auto gdyż za miesiąc muszę wbić piecząteczkę za przegląd techniczny. Faktycznie facet kazał mi wysiąść z samochodu i sam jechał po ścieżce zdrowia, amorki hamulce ( wszystkie ), spalinki, zawieszenie, trzepaki w przód i w tył no wszystko sprawdził światła również i u mojego Scorca nic nie znalazł, na szczescie wszystko jest w porządku z czego bardzo sie cieszę po przejściach z nim na samym początku kiedy go kupiłem.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 20:55
| Aneta napisał/a: | | A ja bym nie pozwoliła, żeby diagnosta psuł moje auto... Won z łapami od mojej laluni. |
Chyba Aneto nie masz innego wyboru teraz chyba wszędzie diagnosta karze wysiąść z auta. |
jest
Robert |
