co się dzieje? |
sq6net [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 21:50 co się dzieje?
| Witam,scorpiaka MK3 mam od niedawna ok.1miesiąc ,po wyciągnięciu radia w warsztacie przestały chodzić szyby przednie wogóle,tylne natomiast można otworzyć tylko po włączeniu zapłonu i sterować można tylko przyciskami na drzwiach tylnych.Następna sprawa to przestał działać silnik dmuchawy oraz podgrzewanie foteli,myślałem ,że po włożeniu radia to wszystko powróci do normalności ,ale nic z tego.Przejrzałem bezpieczniki pod maską i są ok.Co to może być? Czy te wszystkie nie działające urządzenia mają te same zasilanie.Co się mogło stać proszę o pomoc. |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 21:56
Szyby tylko na zapłonie, to nie MKI, ze działa przy otwartych drzwiach
Obstawiam skrzynki |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 22:03
| Regeneracja skrzynek bezpieczników |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
sq6net [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 22:33
| Czy trzeba wyjmowac obydwie czy którąś z nich od kierowcy czy pasażera? |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 22:35
jak robic to raz a dobrze, czyli obie.
ale jeszcze na początek, podmień przełaczniki na takie których jesteś pewien że są sprawne. |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 22:37
Można też postukać młotkiem i będzie spokój na parę dni |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 22:42
| Jankes napisał/a: | | podmień przełaczniki na takie których jesteś pewien że są sprawne. |
Do dmuchawy też? |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 22:46
| Zysio napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | podmień przełaczniki na takie których jesteś pewien że są sprawne. |
Do dmuchawy też? |
heh, młotkiem jak Adam pisze, a tak na serio to do dmuchawy podać zasilanie na krótko. |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 11:46
| zobacz czy da sie wejsc w procedure programowania pilota, zobacz czy dziala ci bagaznik(otwieranie) przycisnieciem |
sq6net [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 12:40
| Nie wiem jakim przyciskiem,ja otwieram bagażnik kluczykiem |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 13:32
W skrócie : szyby działają po przekręceniu zapłonu . Jeśli któreś przyciski nie działają to albo wymieniasz na nowe albo te regenerujesz . Mała uwaga przycisk "końcowy" czyli u pasażerów jest inny niź u kierowcy ( a przynajmniej u mnie ) . Jeśli dmuchawa nie działa to sprawdź bezpiecznik jej . W zależności od tego czy masz klimatrona czy zwykłą klimę czy po prostu nawiew pozostaje zużyty wentylator albo modulik sterujący będący bezpośrednio nad nim . Wentylator sprawdzisz podając mu zasilanie . A prościej to włącz nawiew i klepnij w obudowę , może zaskoczy . Jak padł moduł sterujący to wymiana .
Jak masz oryginalnego pilota to ten środkowy dolny przycisk powinien otwierać . |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 13:46
| na tylne szyby w drzwiach przelaczniki musza byc 7 pinowe, inaczej nie bedzie sterowania z drzwi kierowcy. |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 13:48
| Jankes napisał/a: | | na tylne szyby w drzwiach przelaczniki musza byc 7 pinowe, inaczej nie bedzie sterowania z drzwi kierowcy. |
Czyli dobrze pisałem . |
sq6net [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 13:53
| To nie są w 100% przyciski,ponieważ wszystko działało aż do momentu wyciągnięcia radia,działały szyby przednie,działała dmuchawa oraz podgrzewanie foteli,i teraz nie wiem czy tam w konsoli gdzieś za radiem niema jakiś bezpieczników,które doprowadzają napięcie. |
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 14:02
Aaaa bo tam za radiem są takie mega kostki jak pamiętam do podłokcia . może ktoś rozpioł .
Ale żeby dmuchawa padła ? Klimatronik jest ? może zdejmowana była ramka i nie podłączyli panelika . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |10 Maj 2009|, 2009 14:04, w całości zmieniany 1 raz |
