MAF. Spory opór drucika. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:49 MAF. Spory opór drucika.
Witam!
wymontowałem maf i zmierzyłem oporność drucików i okazało się że ten wyższy ma 20,3 Ohma (czyli tak jak podaje EN strona) a ten niższy ma 196 Ohmów ...czyli do bani?? dodam że przy wymianie filtra zapomniałem podłączyć maf i tak odpaliłem auto i wjechałem do garażu .... nie zauważyłem żeby gorzej pracował... czyli skrzynia zapieła bieg jak zwykle szybko .. wręcz z lekkim szarpnięciem ale mam tak od dłuższego czasu... czyli wskazywaloby to że walnięty.. dobrze myślę? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 09:58
| robkom napisał/a: | | czyli wskazywaloby to że walnięty.. dobrze myślę? | odepnij i jedź w drogę - zobaczysz jakiego skrzynia dostanie kociokwiku. Z odpiętym do garażu to sobie wjedziesz spoko, ale jak się zaczyna jazda ze zmianą biegów i nie masz MAF-a to jest masakra. Więc nie sądzę, żebyś miał uwalony MAF. |
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:29
| Struna napisał/a: | | Więc nie sądzę, żebyś miał uwalony MAF. | oki sprawdzę w czasie jazdy. Ale dlaczego ta oporność jest tak rozbieżna? |
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:30
| robkom napisał/a: | | Ale dlaczego ta oporność jest tak rozbieżna? | hmmm, ja to jakoś nigdy nie mierzyłem bo sama oporność to rzecz powiedzmy drugorzędna. Ważniejsze są odczyty napięcia jak toto już działa w układzie.
Skąd bierzesz wzorce rezystancji ? nie spotkałem się z takimi do BOB-a |
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:50
| a pewny jesteś, że koleś opisujący to miał MAF-a z kosa ? |
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:58
| Struna napisał/a: | | a pewny jesteś, że koleś opisujący to miał MAF-a z kosa ? | no właśnie tego nigdzie nie napisał... mam nadzieje że jutro dostanę ELM327 do zobaczę co tam go boli. |
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:27
| Speedo napisał/a: | jak elma 1.3 to niewiele mozesz zobaczyc | bolesna prawda |
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:45
| Speedo napisał/a: | | jak elma 1.3 to niewiele mozesz zobaczyc | no taki. A jaki byłby lepszy? ale coś tam się dowiem, może pomoże. |
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:49
| robkom napisał/a: | | no taki. A jaki byłby lepszy? | starszy. Ten nowy nie działa ze spora ilościa programów wcale a z niektórymi tylko częściowo - ergo, jest do bani. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:50
| robkom napisał/a: | | ale coś tam się dowiem | no własnie raczej nic nie odczytasz. |
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:55
| no to super...czemu tego wcześniej nie napisaliście w innych postach że jest do bani.. każdy zachwalał...trudno. |
Były:
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:58
| czyli lepszy byłby ELM323?? |
Były:
| robkom napisał/a: | | no to super...czemu tego wcześniej nie napisaliście w innych postach że jest do bani.. każdy zachwalał...trudno. | owszem, ale nikt nie napisał że wersja 1.3 jest super. Ja mam elm-a 327 ale w wersji 1.0a i śmiga bez problemu. No z ProScan-em nie działa ale reszta ( digimoto, pcmscan, scantoot ) bez problemu.
[ Dodano: 2009-05-07, 11:59 ]
| robkom napisał/a: | | czyli lepszy byłby ELM323?? | hmm, jest starszy i wolniejszy. Ale działa. Działa on tez podobno z ProScan-em.
327 działa spoko ale w wersji 1.0a i 1.2 - 1.3 to jakaś podróba jest. |
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 12:00
| Struna napisał/a: | | Ja mam elm-a 327 | no właśnie tym się zxasugerowałem....
| Struna napisał/a: | | ale w wersji 1.0a | a tego nie wiedziałem...
a kolega Kaban miał starszy rocznik i niby przez to mu nie działał... forum czytam |
Były:
