Oswietlenie wewnetrzne nie dziala |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:14 Oswietlenie wewnetrzne nie dziala
Witam ponownie!
Mam nadzieje, ze to ostatni problem o jakim przyjdzie mi pisac, przynajmniej na jakis czas.
Kiedy kupilem swoj samochod nie dzialalo w nim oswietlenie srodka, lampki w podsufitce i bagazniku i wszedzie tam gdzie jeszcze one byc powinny (slyszalem, ze jest ich wiecej)
Wyczytalem na tym forum, ze problemem moze byc bezpiecznik badz przekaznik. Bezpieczniki sprawdzilem chwile po zakupie i profilaktycznie wymienilem. Bez skutku.
Zylem zatem dlugi czas w przeswiadczeniu, ze w takim razie to musi byc ten przekaznik. Dzis w koncu pamietalem by kupic nowy, wlozylem i dalej sie nic nie swieci.
Zaznaczam, ze zarowki tez sprawdzalem.
Dosc dlugi juz czas jezdze w nocy z latarka zamiast lampek i mysle ze w koncu pora sie za to pozadnie wziasc.
Gdzie moge jeszcze szukac przyczyny tej ciemnosci?
Dziekuje i pozdrawiam. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:57
| pewnie skrzynki bezpieczników do regeneracji... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:01
Niekoniecznie Może się okazac, że wina za brak oświetlenia wnętrza będzie leże po stronie bimbadełka, natomiast brak oświetlenia bagażnika wynika będzie z przepalenia żarówki Co też sugerowałbym sprawdzic |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:06
Dziekuje za odpowiedzi.
Czy regeneracja skrzynki to trudna rzecz? Ktora trzeba w takim razie regenerowac? Czy zdolam to zrobic w jeden dzien? Auto jest mi potrzebne w piatek...
Panie Miszcz, zarowki sprawdzalem i sa dobre. Co to jest bimbadelko i gdzie to znajde? Co tam moze byc zepsute i jak to naprawic?
Dziekuje. |
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:33
| Sprawdź bezpieczniki w małej skrzynce ( obok akumulatora). W pierwszej kolumnie od przekaźników , drugi albo trzeci 10A. Nazwa często spotykana to ograniczenie prądu akumulatora. |
Auto DWR 73356 |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:37
Panie 1Bodzio, wczesniej juz gdzies znalazlem Pana rade i jak juz pisalem sprawdzilem i profilaktycznie wymienilem ten i inne bezpieczniki wskazywane przez Szanownych Forumowiczow w roznych tematach. Niestety bez efektu.
Czy jest jakis sposob by okreslic gdzie zlokalizowana jest usterka? |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:43
| Miszcz napisał/a: | | wina za brak oświetlenia wnętrza będzie leże po stronie bimbadełka |
Ano, to bimbadełko, to moduł timera, umieszczony po prawej stronie, pod kolumną kierownicy. |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:48
Dobry wieczor Panie Adamie! Pan jak zawsze niezawodny i pomocny. Dziekuje. Jutro sprubuje odnalezc to bimbadelko.
Co tam moglo sie zepsuc i czego w zasadzie tam szukac? I jak to sie naprawia, czy moze tylko wymienia?
Mam jeszcze jedna watpliwosc:
| Cytat: | | Może się okazac, że wina za brak oświetlenia wnętrza będzie leże po stronie bimbadełka, natomiast brak oświetlenia bagażnika wynika będzie z przepalenia żarówki |
Rozumiem ze jesli nie swieci mi sie ani wnetrze ani bagaznik to to bimbadelko nie ma nic do rzeczy? |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 23:02
Jeżeli nic się nie świeci, to :
1. wyjmij przekaźnik K115 (Battery Saver Relay) z małej skrzynki
2. zewrzyj drutem styki [30] i [87]
3. jeżeli światełka się zapalą, to winny jest albo przekaźnik, albo Timer, albo jest przerwa w obwodzie pomiędzy Timerem, a skrzynką.
4. jeżeli się nie zapalą - sprawdź żarówką, czy na styku [30] jest zasilanie.
5. sprawdź bezpieczniki F24 (10A duża skrzynka) i F36 (10A mała skrzynka). |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 23:26
Dziekuje za wskazowki. Jutro sprawdze tylko:
| Adam_2000 napisał/a: | Jeżeli nic się nie świeci, to :
Nie moge znalezc takiego przekaznika w instrukcji... ? ? ?
Jakiego rodzaju zarowka sprawdzic czy na tym styku wspomnianym jest napiecie? |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 23:40
Żarówka - najlepiej jakaś 20-25W
K115 - to ten zaznaczony na czerwono. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Maj 2009|, 2009 23:46, w całości zmieniany 1 raz |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 00:16
Dziekuje. W niczym ten rysunek ani oznaczenia nie przypominaja tego co mam w instrukcji. Ale wnioskuje ze to przekaznik oznaczony w instrukcji jako R16 Power Saver (battery)
http://www.fordscorpio.co...ery_fusebox.gif
Dobrze mysle?
Jesli tak to to chyba jest taki zolty jak ten od oswietlenia wnetrza w duzej skrzynce a ja przezornie kupilem dwa takie wiec chyba bede mogl wstawic nowy i zobaczyc czy dziala. A jak nie to wtedy przejde do diagnozowania drutem czy zarowka, wedlug rad.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 12:11
| czy w momencie otwarcia drzwi kierowcy, przy zapalonych światłach słychać dzwiek powiadomienia o konieczności wyłączenia świateł? |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 15:33
| Panie Bingo, tak slychac ow dzwiek. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 20:46
no to sprawdzać zgodnie z opisem Adama
[ Dodano: |7 Maj 2009|, o 20:47 ]
tu nie ma Panów ... |
