Blokada kierownicy |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:57 Blokada kierownicy
| Już od dłuższego czasu mam problem z odblokowaniem kierownicy, zawsze mi się włącza jak wychodzę z auta, później nie mogę jej wyłączyć męczę się parę minut, dziś blokada przeszła samą siebie, pod praca siedziałam prawie pół godziny i nie mogłam odblokować myślałam że połamię kluczyk, wina jest w kluczyku czy w stacyjce a może w tym i w tym, jak sobie z tym poradzić? |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 19:59
| A może problem pojawia się przy skręconych kołach? |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
gunia
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 20:03
| Może delikatnie skręcone dzisiaj były, ale i na prostych też jest problem. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 20:05
| U mnie też był ten problem, dałem stacyjkę do regenracji i objawy ustąpiły. Nie mam pojęcia co zostało zrobione, ale teraz działa jak należy. |
pader
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 20:06
| To jak pojawi się ten problem kolejny raz to spróbuj przekręcić kierownicę i w tym samym czasie przekręcaj kluczyk. |
gunia
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 20:16
| Marcin napisał/a: | | U mnie też był ten problem, dałem stacyjkę do regenracji i objawy ustąpiły. Nie mam pojęcia co zostało zrobione, ale teraz działa jak należy. |
No to i ja tak zrobię, bo znajomy mówił że mógł zajeździć się już kluczyk, ale nie wygląda na taki. dzięki Marcin za pomoc w takim razie stacyjkę oddam do naprawy, bo zawału można dostać z tą blokadą, mama boi się nim jeździć że blokada w czasie jazdy się włączy |
Był punto 97, 1,2BP
| Ostatnio zmieniony przez gunia |6 Maj 2009|, 2009 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:53
| gunia napisał/a: | mama boi się nim jeździć że blokada w czasie jazdy się włączy |
W czasie jazdy blokada się nie włączy
A stacyjkę napraw jak najprędzej , dopóki dajesz jeszcze radę przekręcić kluczyk |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 09:41
| miałem to samo, regeneracja stacyjki ( ja akurat sam to zrobiłem ) pomogła. |
