$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wybierak biegów MT75 z MKIII do MT75 MKI
Jankes
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 17:59   Wybierak biegów MT75 z MKIII do MT75 MKI
Witam. Czy wybierak biegów MT75 z MKIII podejdzie/jest taki sam w MT75 MKI, muszę przełożyć, bo dziwnie wchodzi dwójka i zastanawiam sie czy jest taki sam(większość twierdzi ze tak). A drugie pytanie jak to ustrojstwo wymienić??
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 18:56
Taki sam :)
Instrukcja później :roll:
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 20:29
ford2fast, dzięki, czekam na opis wymiany..jesli możesz :)
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 20:34
W pierwszej kolejności należy zdemontować gałkę zmiany biegów i mieszek osłaniający lewarek :)
Pod mieszkiem znajdziesz gumy , które również trzeba zdjąć
Pod tymi gumami jest przykręcona do karoserii czterema śrubami plastikowa ramka , też odkręcić
Stelaż wybieraka jest przykręcony po bokach skrzyni dwiema śrubami :-D
Taka niebieska widoczna na fotografii :)
Sam wybierak jest wciśnięty od góry w taki łącznik metalowo gumowy w kształcie kostki , należy go podważyć mocnym wkrętakiem i na siłę wyciągnąć do góry :roll:
Ciąg dalszy później , jak ręka odpocznie :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Maj 2009|, 2009 18:32, w całości zmieniany 5 razy
Jankes
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 20:41
OK. to rozumiem, a jak wyjąc stelaż i rozpiąć wybierak ze skrzynią??
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 21:18
Po odkręceniu dwóch śrub i rozpięciu wybieraka , cały stelaż trzeba podnieść do góry , ponad kołki , na których jest osadzony :)
Do wyjęcia wybieraka będzie trzeba odkręcić wał napędowy od łącznika i odkręcić podporę skrzyni w miejscu mocowania do karoserii , aby maksymalnie w dół opuścić tył skrzyni :-D
Gdyby nadal mało było miejsca , a skrzynia oparłaby się o drążek stabilizatora , można poluzować lub odkręcić śruby mocowań stabilizatora 8)
Nie pamiętam , czy przypadkiem nie będzie konieczne rozpięcie wydechu :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Maj 2009|, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 21:24
O kurcze, troche rozbierania będzie, myślałem ze to będzie trochę mniej pracochłonne, a nie da sie wyjąc samego wybieraka, bez wyjmowania jego stelarza/tych blach??
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 21:45
Roboty sporo , trzeba wyjąć cały stelaż :)
Niektórzy , aby nie opuszczać mocno skrzyni rozbierają lewarek , ja tej metody nie polecam :roll:
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 09:03
No to będę musiał poświecić cały dzień, tylko czy aby napewno to ?? ;)
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 09:29
Diagnostyka na odległość to trudna sprawa :)
Radziłbym przy okazji wymienić łącznik w kształcie kostki , w który wchodzi wybierak , roboty niewiele więcej :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Maj 2009|, 2009 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 09:39
Obstawiam na to bo skrzynia chodzi prawidłowo, jedynie ta dwójka, trzeba ja włożyć prawie jak czwórkę i jak jest dźwignia w położeniu luz, to strasznie lata na boki.
Rozumiem ze tą kostkę, bez problemu powinienem dostać w ASO??
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 09:56
Jankes, Pamiętaj, żeby razem z wybierakiem kupić gałkę zmiany biegów - w mk1 jest wsadzana, a w mk3 wkręcana.
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 10:02
Jankes napisał/a:
Próbowałem kupić , niestety podobno niedostępna :(
Spróbuj kupić z lewarkiem :)
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 11:26
Julek, będe pamiętał.
A może Ktoś zna sposób wymiany, samego wybieraka i mogłby napisać, pamiętam ze kiedyś w starym deohacu wybierak pękł i jakos go szybko wymienili, bez stelaża.
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 18:33
Zdjęcia w poprzednim wpisie wklejone :)
Scorpio 4ever
