$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "Latająca" kolumna kierownicy
maciey0003
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 16:57   "Latająca" kolumna kierownicy
Mam taki oto problem.
Kolumna kierownicy (regulowana) lata góra dół jak oszalała mimo zablokowania układu regulacji w danej pozycji.
Z tego co udało mi się podejrzeć to luz występuje na jakimś elemencie w miejscu gdzie pod pedałami kolumna przechodzi do komory silnika.
Jest tam jakaś tuleja chyba ale że jest tam ciemno a nie mam czym przyświecić stąd pytanie do Was i prośba o pomoc.
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 17:14
no to wymień tulejkę i już - to jest wymienne.
maciey0003
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 17:17
Ok mogę wymienić ale nie wiem czy to jest sama tulejka czy może jest tam jakieś łożysko, w każdym razie dookoła jest pierścień gumowy.
Nie wiem także jak fachowo nazywa się ten element
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 17:18
chyba łożysko kolumny kierowniczej ( choć łożysko toto wcale nie jest )
W dziale warsztat masz nawet opis i fotki co i jak z tym zrobić.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Tu masz zciąge co i jak:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=11140
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
maciey0003
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 17:25
Vaux napisał/a:
Bomba! Dzięki wielkie, wszystko jak na dłoni, ale sam chyba nie dam rady z tym powalczyć :)
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 17:58
a na początek sprawdz, czy masz włożone to ustrojstwo na swoje miejsce, bo może nie maszi stąd ten luz.
nigdy nie mów nigdy
sobolaqe
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 18:35
maciey0003 napisał/a:
Vaux napisał/a:
dasz rade :)
tu masz jeszczemoj opis w razie czego
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7819
to jest banalna zmiana, jak cos to pytaj :)
czesci kosztuja w ASO chyba 24 zl
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
