Wymieniony oleum w skrzynce i ....... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2009|, 2009 12:02
| ATF 220 z Mobila i przy -27 biegi wchodzily od razu. a na hipolu w poprzedniej zapomnij... pierwszy kilometr bez szans na 2 ke. w najwieksze upaly z lawetą tez dawal rade. Kris skocz na kustronia do Filtrolio na mejscu ci zmienią. |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2009|, 2009 18:13
| marcys napisał/a: | | ATF 220 z Mobila i przy -27 biegi wchodzily od razu. a na hipolu w poprzedniej zapomnij... pierwszy kilometr bez szans na 2 ke. w najwieksze upaly z lawetą tez dawal rade. Kris skocz na kustronia do Filtrolio na mejscu ci zmienią. |
No bylem dzis i zmieniłem odrazu poprawa lepiej biegi wchodza, jutro na zimnym zobaczymy jak bedzie Mobil atf chociaz pan mechanik sie nie bardzo chcial prtzekonac aby go wlac, ja sie uparłem no i jest. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |27 Kwi 2009|, 2009 19:57
| a propo oleju do skrzyni to wie ktoś jaki zalać do tej starej n9? ojciec ma w sierce i mu wyleciał dziurą od linki bo linka wyskoczyła i na razie zaleliśmy starym oryginalnym olejem ze skrzyni z escorta ale nie wiem czy to dobrze... a może byłby lepszy mój olej z asb co go spuściłem? i ile tego tam wchodzi. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |27 Kwi 2009|, 2009 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Kwi 2009|, 2009 21:11
| robkom napisał/a: | | a propo oleju do skrzyni to wie ktoś jaki zalać do tej starej n9? ojciec ma w sierce i mu wyleciał dziurą od linki bo linka wyskoczyła i na razie zaleliśmy starym oryginalnym olejem ze skrzyni z escorta ale nie wiem czy to dobrze... a może byłby lepszy mój olej z asb co go spóściłem? i ile tego tam wchodzi. |
W N9 też był oryginalnie czerwony olej
Jeżeli koniecznie chcesz ją zarżnąć , eksploatuj na tym z Escorta lub na starym , zużytym oleju z ASB
Oleju wchodzi tam też niewiele , między 1 a 2 litry |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |27 Kwi 2009|, 2009 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 11:22
| do n9 to bym atf-a nie lał, tam idzie coś bardziej "gęstego" |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 14:47
| Struna napisał/a: | | do n9 to bym atf-a nie lał, tam idzie coś bardziej "gęstego" |
Nie napisałem , że był tam ATF
Oryginalnie skrzynie N9 były zalewane olejem w kolorze czerwonym
Wystarczy udać się do rozsądnego ASO i kupić oryginał Forda , przy tak kosmicznej ilości ciężko zbankrutować |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 21:56
| Do N9 lejesz SAE 80W. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
robkom
Wysłany: |29 Kwi 2009|, 2009 07:00
| Mysza napisał/a: | | Do N9 lejesz SAE 80W. | czyli normalny przekładniowy olej. |
Były:
sobolaqe
Wysłany: |29 Kwi 2009|, 2009 09:15
| robkom napisał/a: | | Mysza napisał/a: | | Do N9 lejesz SAE 80W. | czyli normalny przekładniowy olej. |
http://valvoline.pl/index_jaki_olej.html |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 10:57
taaa a katalogi Mobila twierdza ze ATF no masakra. |
