$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - motocrafty to nie to co kiedys
gregor
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 08:23   motocrafty to nie to co kiedys
Potwierdzam opinię o upadku jakości motocraftów , na ostatnio kupionych przejechalem ok. 3 tys. km, przedostatnio ok. 5,5 tys. km. Wczesnie tzn przez ostatnie 3 lata jako , że mam gaz często zmieniałem świece i tylko raz na motocraftach udało się mi przejaechać 13 tys. km bez strzelania ( mam prostą instalkę BRC). Po ostatnim razie pożegnalem motocrafta na długo, jeżdżę na NGK (nie platynówkach) i chwalę sobie. Cosworth 93
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 13:55
nie ma takiej firmy MOTORCRAFT
to PAKOWACZKA, niby 1wszy montaż Forda, ale dziś 90% części to Chiny i Tajwan, tudzież ze świec-bułgaria, węgry itp. Także nie ma się co podniecać napisem motorcraft, ważne, żeby części były niemieckie, albo japońskie, jak w przyp. NGK.
tel.: 502894108.
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 14:17
NGK - rulez - z nimi nie miałem żadnego problemu.
Matth
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 20:50
A ja przechodze na BERU polecam swietne.. mam juz palec i kopulke plus swiece teraz jeszcze kable WN bo "czerwone" do dupy warte jak juz gdzies pisalem maja kilka tysiecy i iskierki maszeruja :/
remi
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 21:26
no miałem kiedys beru w granadzie ale jak mi sie urwały przy wymianie to dałem se z nimi spokoj bo mechas mi powiedział ze własnie sa łabe odlewy czy cos takiego najlepsze do odkrecania mowi bosh he
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 21:37
Ja powkręcałem do swojego BRISK-i... srebrne po 11,-/szt.
Na razie bez problemów (ok. 1 tys.km) ... zobaczymy jak się sprawdzą nadłuższą metę :))
marcys
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 22:09
beru slabe na wykrecanie-fakt.. zwlaszcza jak sie na ubogiej miesz. na gazie smiga dostaja temperarury i lepiej cholera nie ruszac. ale co do pracy to no problem. Matth dostałes palec beru?ja kupilem kopułke ale cholera palca miesiąc szukałem i nie było to kupiłem EPSa. a motorcraft w moim graciku to tylko amortyzatory i nic wiecej:D
a bosch...to sie jedynie nadaje do kosch...a :mrgreen:
Emoo
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 22:38
Witam,
To w takim razie co warto kupic? Chce wymienic kable i swiece do mojego 2.9. Mialem kupowac oryginaly motorcrafta (zarowno swiece jak i kable), a po przeczytaniu postow powyzej zaczynam watpic w slusznosc moich zamiarow.
Jesli nie oryginaly to co? I jakie tego beda koszty? Oryginaly to ok. 200 zł za wszystko. Z gory dzięki. Pozdr.
Matth
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 23:07
Pewnie Marcys ze dostalem palec BERU i to taniocha :) a ja polecalybym NGK, BERU, BRISK a kable to nawet JANMOR tez fajne ale z "oryginalnymi" to nie bardzo coraz gorsze sa.. moze nowe swiece po 2 tysiacach mialy popekana ceramike!! i przebijaly slicznie.. a po kablach biegaja iskierki szlag trafia.. a moj stryjo motospec :) poleca tez BERU mowi ze od zawsze byly dobre i jezeli chodzi o uklad zaplonowy to jedne z lepszych za to nie barac BOSCHA bo to kupa kasy do KOSCHA..
sobolaqe
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 09:25
Emoo napisał/a:
witam
no ja ostatnio dlubalem troche u siebie i tak.
najpierw kopulka no name, kable i swiece motorcrafty. jakies 12 tys przejechane mialy i strzelac zaczynalo. stwierdzilem ze zmieniam kable, kupilem kable Boscha okazalo sie ze mam zla kopulke, dzieki pomocy Speedo mam kopulke motorcrafta w stanie idealnym, jakies 2 tys bylo OK. potem znowu strzaly i brzebicia na kablach. kupilem motorcrafty a bosch do reklamacji. potem dla porzadku zmienilem swiece motorcrafa na NGK i smiga ze az milo;) pare tysiecy zrobilem juz i poki co zero problemow.
kable Boscha 95 zł jesli dobrze pamietam (teraz Speedo>EDIT ON< oczywiscie Struna, sorki Speedo za wirtualne powiekszenie rodziny ;) >EDIT OFF<ma testowac u brata bo mi odrzucili reklamacje ze niby wszystko jest OK, szkoda ze ja widzialem przebicia w nocy;D
kable Motorcrafta jakies 135 zł
świece NGK niecale 9 zł sztuka
zastanawialem sie nad kablami NGK ale cena 240 zł mnie powalila;)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |29 Cze 2005|, 2005 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 09:42
a dokładnie :D
sobolaqe
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 11:32
juz sie poprawilem;)
sorry za zamieszanie, szybko post pisalem bo urwanie glowy w pracy;)
ps
a jak tam test kabli Struna? walczyliscie cos?
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 20:27
U mnie pięknie chodzą kabelki JANMOR i świeczki NGK. Przejechałem ok 4000 km i na razie chodzi pięknie i równiutko. Mam instalacje gazową i zmniejszyłem odległość w świecach z 0,8 na 0,7 i jest wszystko ok. Za kable zabuliłem ok 70 PLN a za świece 11 PLN za sztukę.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
IBOL
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 09:53
Robert a miales okazje jezdzic w deszcz? Pytanie pewnie retoryczne, ale chodzi o to, ze nacodzien nie mam zadnych problemow z Janmorami ale mialem pare przypadkow, ze podczas deczcu i duzej wilgoci przeskakiwaly iskierki. Przypomne, ze Janmory posiadam juz od prawie pol roku ale od tego czasu zdarzylo sie to ze 2 razy, a pare wielkich ulew mam za soba, wiec nie bardzo wiem co o nich sadzic.
WTOM
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 23:39
a ja cały czas na motorcraftach i nie mam problemów
