Czujniki cofania - nieoryginalne. |
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 16:00
| Irka pytaj. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 19:20
| Zysio, zalecam montaż wyświetlacza na tylnej półce, oryginalny parktron też tak jest i dla mnie to najwygodniejsze rozwiązanie. Cofając i tak odruchowo gapisz się w lustro, albo przez fotel w tył - no i zawsze mniej ciągania kabli;) |
Miszcz
2.0 Team
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 19:39
| Julek napisał/a: | | Cofając i tak odruchowo gapisz się w lustro, albo przez fotel w tył |
A w żyyyyyyyciu... Komu by się chciało głową ruszyć?? |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 10:28
| Miszcz, no nie wiem czujnik czujnikiem, ale mimo wszystko spoglądanie w tył, jest raczej wskazane w wielu sytuacjach. Przecież czujnik nie poinformuje Cię o poruszającej się przeszkodzie. |
boggi77 [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 10:42
Ostatnio na TVN Turbo pokazywali kobitkę w Niemcowni,cofała nówką beemą i "całkowicie zaufała" czujnikom cofania,z tyłu przeszkody nie było,ale były schody,trza było potem dźwigiem auto wyciągać
A wystarczyło obejrzeć się do tyłu lub chociaż w lusterko. |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 11:27
Kiedyś obśmiałem się z gościa, okolice Giełdy i NBP, wciął się głęboko na chodnik całkiem nowym merolem, i akurat widziałem jak wyleciał z budynku, wlazł do merca, rozejrzał się, parkotron rzecz jasna, i sru do tyłu. A tam na środku, między czujnikami, bardzo solidny betonowy słupek. Ale krawaciarz klął, jak wysiadł, bo na bank musiał dobrze cyrklować, żeby wcisnąć samochód za ten słupek jak parkował, tylko potem zapomniał |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 12:53
| boggi77 napisał/a: | | A wystarczyło obejrzeć się do tyłu lub chociaż w lusterko |
w środkowym pewnie i tak byś nie zobaczył schodów. |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 14:42
tak wlasnie wyglada u mnie w mk2,wlasnie zakonczylismy z Guferem prace
jest ladnie i ladnie dziala,kontrolki na polce z tylu jak w wielkiej rybie |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 15:02
| Identycznie jak w oczatym zresztą obok wzorzec stał . Dość szeroko patrzą . |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 15:04
Ładnie wyszło
Dużo roboty/rzeźby z przytwierdzeniem tego do zderzaka? |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 15:54
| Niewiele . Szybko i sprawnie poszło . Potrzebne są takie wynalazki jak : wyżynarka do otworów , wiertarka albo wkrętarka ( byle by była regulacja obrotów ) . Wiertło 10 . Lutownica aby od wewnatrz zderzaka wytopić dziury żeby czujniki wetknąć . Zaznaczasz sobie odległości . Najlepiej wykorzystać te nacięcia fabryczne na zderzaku na rogach takie pionowe . 31 cm bodajże tak zobiliśmy .Istotna jest wysokość . Stożek czujnika dolną krawędzią musi prawie nachodzić na taki spadek na zderzaku . Nie może być za blisko listwy ozdobnej bo od wewnątrz będzie zawadzał o ten kanalik i nie poskłada się go . Wiercić otwory tylko ostrożnie bo wyżynarka lubi podskoczyć . z tyłu lutownicą wytopić otowory żeby dało się wcisnać czujniki . Założyć je . Pociągnać kable i przepuścić do wnętrza auta przez przepust gumowy pompy paliwa . On jest blisko tylnej belki . Moduł mieści się w mk2 pod lampą jest taka wnęka tam wlezie . Upchać gąbką . Wskaźnik na półce montujemy przy prawym głośniku . Tak w połowie jego . Kabel przepuszczamy . Są dwie opcje : albo przez fabryczne otwory wenytlacyjne albo wiertłem zrobić dziurę i poszerzyć ją bo ten plastik na kablu nie wejdzie i wtyczka też . Zasilanie to prosta sprawa . Brązowy czyli masa miała oczko to przykręciłem śrubą od lampy . Plus czyli czerwony kabel podpina się pod żarówki wstecznego . W mk2 jest to czarny podwójny kabelek . I tyle . Moduł w mk2 można z boku umieścić ale trzeba byłoby zdjać tą tapicerkę . W mk1 odpada bo tam lewarek siedzi . |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 15:59
Dzięki Gufer, masz niepisanego punkta "pomók" I kat też.
A ja zagwozdkę |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |26 Kwi 2009|, 2009 16:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 16:08
Jakby co to Kat pyknie fotkę z bliska czujnikowi tak z bocznego profilu na jakiej wysokości zamontować .
Polecam jednak rozgladać się bo ludziska na hipermarketowych parkingach to i tak wlezą pod kołą . |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 17:29
| ale wlasna tworczosc wyglada jakby tam byla od lat tzn wyjechala z fabryki |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 20:26
| Zysio napisał/a: | | Myślicie że można spróbować tego? | chmmm montowałem takie z megalithem i tak se to działa muszą mieć idelane warunki montażowe (nie mogą być ani za ciasno ani za luźno zamontowane) skończyło się na tym że jeden trzeba było odpiąć bo głupiał. polecam kupić coś lepszego i święty spokój. |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
