gdzie jest Modulator ABS |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 17:26 gdzie jest Modulator ABS
Witam !
Gdzie znajduje sie modulator ABS?Jest duzo pisane na ten temat ale zawsze brak foto.
Czy jest to ta czarna skrzynka na zdjeciu ponizej?
Bo tu tego niema http://www.fordscorpio.co.uk/absmodulator.htm ,albo jest pod spodem. |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 17:36
| chuddy22 napisał/a: | | Czy jest to ta czarna skrzynka na zdjeciu ponizej? |
Tak.
Bo tam jest inny ABS - Mk-4, a w Twoim siedzi Mk-20. |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 17:55
| Cytat: | | Bo tam jest inny ABS - Mk-4, a w Twoim siedzi Mk-20. |
a czym to sie rozni?samym umiejscowieniem tej skrzynki czy wnetrznosciami tez? |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:07
| jeden jest nowszy i "lepszy" a drugi to starsza generacja. |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:16
| Struna napisał/a: | | jeden jest nowszy i "lepszy" a drugi to starsza generacja. |
a ktory ja mam?"lepszy"? |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:18
| chuddy22 napisał/a: | | a ktory ja mam? | zdaje się ten nowszy. |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:23
| czyli mk-20 jak Adam_2000, napisal. |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:24
| Struna napisał/a: | | chuddy22 napisał/a: | | a ktory ja mam? | zdaje się ten nowszy. |
Ja jestem tego pewien |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 21:40
| co dokladnie trzeba tam przelutowac zeby odzyskac ABS?sa gdzies jakies fotki? |
| Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |16 Kwi 2009|, 2009 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 21:43
Najpierw wypadałoby pomierzyć , czy do modułu dochodzą wszystkie napięcia , sygnały i takie tam inne bzdury
Na forum znajdziesz pełną dokumentację , trzeba tylko poszukać , to nie boli
Jeden z przykładowych opisów
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=9384 |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Kwi 2009|, 2009 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:05
| tak opisow jest duzo ale zero konkretnej foty jak juz sie to ustrojstwo otworzy.Co dokladnie sie tam lutuje,no i w ktorym miejscu? |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:07
| Tak na marginesie - Teves Mk-20 wcale nie jest lepszy od Mk-IV. Ma tylko bardziej zminiaturyzowaną elektronikę. A poza tym, to nie można go w prosty sposób wymienić na model z TCS-em, bo taki nie występuje ;P |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:11
| chuddy22 napisał/a: | | tak opisow jest duzo ale zero konkretnej foty jak juz sie to ustrojstwo otworzy.Co dokladnie sie tam lutuje,no i w ktorym miejscu? |
W kilku tematach były linki do fotografii
Nie żądaj , żeby ktoś szukał tego za Ciebie
Przecież to nieładnie |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:21
| ford2fast napisał/a: | W kilku tematach były linki do fotografii
ford2fast, ty jak zawsze masz jakies ale.
jak niechcesz pomoc to nie musisz. |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:25
| chuddy22 napisał/a: | | ord2fast, ty jak zawsze masz jakies ale. | Pewnie , że nie lubię leni , którzy chcą się wyręczać rękami innych
Niektórzy nazywają to wprost szukaniem jelenia , w języku niemieckim też jest takie określenie
| Cytat: | | jak niechcesz pomoc to nie musisz. |
Jeżeli potrafię , pomagam
Natomiast nie lubię być wykorzystywany jako wyszukiwarka
Nie zadałeś sobie nawet trudu przeczytania tematów , które znalazłeś , o czymś to świadczy |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Kwi 2009|, 2009 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
