Czujniki cofania - nieoryginalne. |
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 21:25 Czujniki cofania - nieoryginalne.
Pytanie do osób używających czujek cofania, zwykle kupowanych na ulubionym portalu aukcyjnym
Jak się takie coś sprawia? Warto sobie zawracać tym głowę w ogóle? Działa to w miarę precyzyjnie? Mam na myśli czujki w raczej bliskich okolicach ceny 100 PLN.
Pytam, bo przymierzam się do zakupu. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 22:31
szczerze to spisuje sie jakis czas,u mnie dzialalo bez problemu do tego momentu az lakierowalem zderzak bo byl przytarty lekko ,wiec wiadomo demontaz czujek i potem montaz ,po tym zabiegu juz zaczely glupiec ,wiadza jakas przeszkode ktorej nie ma . Powiem Ci tak nie wiem jak sie spisuja te fabryczne ,ale jak znalazlbys w cenie do 200zl orginal to wolalbym orgnial zalozyc.Ale jak wiecej to sie nie oplaca bo takie na allegro kosztuja do max 100zl ,a oscyluja juz kolo 70zl ,a tak jak pisze wczesnieju nie mialem z nimi problemu wiec zalezy jak sie trafi |
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 22:33
Grzechu - do przejściówki to generalnie ciężko o oryginał
A od wieloryba chyba nie chcę szczepić, jakoś nie widzę tego w zderzaku mk2.
Generalnie będę i tak czegoś szukać, co można odebrać osobiście. |
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 22:58
| a ja wlasnie chce szczepic z wielorasa do mk2 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 00:25
Ja mam jak chyba wiecie i sprawuje sie bardzo dobrze. 4 sensory na tynym zderzaku, na wyswietlaczu pokazuje z której strony przeszkoda (Lewa,Środek, Prawa) i jaka jest odległoś - od 2 m do mi. - 30 cm. Ponadto jest sygnał dźwiekowy...
Pomaga naprawdę parkować szczególnie pod bokiem, czy w mieście, gdzie miejsca jest na styk... Inni nie parkują, a ja sie wciskam tyłem.
Wyświetlacz wsadziłem w miejsce zegarka od MKI pod szybrem |
sebekmatti [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 10:11
| Ja też mam czujnik cofania za 60zł z ulubionych stron aukcyjnych i jest bardzo dobry. Ma 4 czujniki, wyświetlacz, na którym pokazuje mi, z której strony jest przeszkoda i jaka jest odległość do niej. A także jest sygnał dźwiękowy i świeci się na 3 różne kolory w zależności od odległości. Sprawdzałem z kolegami z miarka w ręku i odległości się zgadzały. Instalacja zajęła mi godzinkę, bo wszystko do instalacji jest w zestawie a przydaje się za każdym razem jak parkuje pod blokiem i nie tylko |
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 10:28
mam to z allegro i polecam
w przypadku uszkodzenia ktoregokolwiek elementu mozna dokupic oddzielnie
czujnik, 10 pln
wyswietlacz, 20 pln |
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 17:58
| Oli napisał/a: | | Wyświetlacz wsadziłem w miejsce zegarka od MKI pod szybrem |
Podobuje mnie się to - i chyba spapuguję, jeśli znajdę takie ze stosownym wyświetlaczem.
Jak nie znajdę - to będzie rozwiązanie metodą Kevina, w każdym razie nie zamierzam pakować żadnych telewizorów na dechę.
Chyba jednak se kliknę i zanabędę |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 18:04
mam za 100 takie i działają elegancko
jeździłem kiedyś na takich za 300 i praktycznie różnica w odległości bo łatały z 2,5m i w szybkości działania - ale w praktyce wystarczają te za 100
pozdrawiam |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 11:00
wlasnie zanabylem parktrona z wielorasa i bedzie montaz w MK2
zobaczymy jak bedzie wygladac i dzialac |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 15:01
| Cytat: | | zobaczymy jak bedzie wygladac i dzialac |
Chętnie zobaczymy.
Wrzuć fotki jak założysz.
[ Dodano: |16 Kwi 2009|, o 19:04 ]
http://moto.allegro.pl/it...lep_lublin.html
Myślicie że można spróbować tego?
Przesyłka mi odpadnie, stąd ten link a nie inny. |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 19:13
| Zysio napisał/a: | ...
Kevin ma chyba dokładnie taki model Raz mnie zawiódł, albo byłem zaspany po <400km trasy, ale instynkty zadziałały w porę |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 21:57
| Zysio napisał/a: | Myślicie że można spróbować tego?
Mam taki lub podobny (jak to w chińszczyźnie ciężko odróżnić), generalnie działa ale... ma duże problemy z siatkami, ma czasami problemy z wysokimi krawężnikami, działa z dużym opóźnieniem, natomiast ma ten plus, że oprócz skali ma jeszcze odległość i można cofnąć naprawdę blisko (w seryjnym też się tak da ale tam już potrzeba odrobiny doświadczenia i wyczucia). Nie ma też problemu z autami i ścianami (ale te na ogół widać). |
Również auta z USA |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 07:00
| Ja w Trans Sporcie miałem taki, tylko na 6 punktów. No są delikatne wady, jak Grzegorz pisze (chociaż siatek, krzaków, itp to i markowe niektóre nie widzą) plus jeszcze w śnieżycy świrował trochę czasami. Ale jak ma w miarę dobrze wycelowane czujniki to jest jednak dużo fajniej i łatwiej parkować. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |17 Kwi 2009|, 2009 09:43
| A ma ktoś może fotkę jak wyglądaja takie dorabiane czujniki w wielorybie? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
