$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer Pokładowy
Komputer Pokładowy
niewpor
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:14   Komputer Pokładowy
Witam, chciałem się zapytać czy jest możliwość wsadzenia takiego komputerka do mojego scorka?
http://allegro.pl/item606..._94r_tanio.html
Mam u siebie także,ale bez spalania:(
Dużo kombinowania?Jakieś czujki trzeba montować czy coś?
Dzięki i Wesołych Świąt:)
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:18
Temat wałkowany.
Zwalaj panel z nawiewami i oglądaj wtyczkę idącą do zegarka.
Jeśli masz w niej 10 przewodów - jteś szczęściarzem i kompik Ci siądzie od ręki.
Jeśli 7 - będzie trzeba dociągać 3 dodatkowe - jeden od czujnika poziomu paliwa z baku i 2 od ECU o ile pamiętam.
Coś czytałem o tym, ale nie musiałem nic rzeźbić bo miałem gotową instalkę.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
niewpor
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:21
Dzięki,odejdę od stołu we wtorek i rozkręcę,obbadam:)
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:23
Uważaj przy demontażu ramki od zegarów, żebyś zatrzasków nie ułamał.
I możesz zerknąć na to w wolnej chwili:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6539
Tomek (Żysio)
Ostatnio zmieniony przez Zysio |12 Kwi 2009|, 2009 20:25, w całości zmieniany 1 raz
niewpor
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:25
Ok,Tobie się udało:D(połamać)?
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:26
Nie, zdjąłem zupełnie bezszkodowo :)
Tomek (Żysio)
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:29
Było już troszkę o montażu tego na forumie (w przypadku oczywiście braku pełnej instalki) :) O np. tu i tu :)
Przewertuj :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
niewpor
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 20:33
Zaczynam studiować tematy,hej
[ Dodano: |15 Maj 2009|, o 22:06 ]
Podłączyłem komputer pokładowy do Scorpiaka,wszystko ładnie pięknie tylko nie mogę dojść jak skasować np: spalanie .../100km itp.
Poradzcie.
Ostatnio zmieniony przez niewpor |15 Maj 2009|, 2009 22:03, w całości zmieniany 1 raz
trabik78
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 16:48
Kasowanie i ustawienia komputerka i zegarka są możliwe dopiero po przejściu w tryb "setup" - przyciskiem po prawej stronie ( strzałka góra/dół ): 1 przyciśnięcie = podświetlenie
2 - przyciśnięcie = tryb "setup" zegarka ( mały trójkącik z prawej strony wyświetlacza)
3 -przyciśnięcie = tryb "setup" komputerka (jw.)
środkowym guzikiem ustawiasz "co"
a lewym ustawiasz "jak" (np. reset)
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 16:50
Ustawienia z tego co zauważyłem da się zrobić tylko przy włączonym zapłonie.
Tomek (Żysio)
maryba
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 19:35
SŁuchajcie a jak sie sprawa ma w MK3 . zwaliłem licznik zeby zmienić żarówki i zauważyłem że z związki wychodzi wtyczka taka że pasowałby do licznika - gdyby ten miał takie gniazdo. W drodze dedukcji doszedłem że jest to wjeście do licznika który ma komputer pokładowy . NIe rozbebeszałm całkiem deski więc nie szukał przewodów ok panelu komputera.
Czy ktoś może miał taką instalację ze przepiął tylko licznik , i panel i hulało ? czy jest to mało prawdopodobne ?
Ostatnio zmieniony przez maryba |31 Sie 2009|, 2009 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 22:39
jest opis w warsztacie.
maryba
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 23:13
domyslam sie ..ale przejrzalem kilka tematów .. i większosc to te w których nie było nic .. nawet wiązki
albo MK2 dotyczą
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 23:19
maryba napisał/a:
Jest możliwe, że masz już całą wiązkę pod TRIP-a.
maryba
Wysłany: |1 Wrz 2009|, 2009 08:55
Dzięki - załatwiam więc licznik
